GM7123使用说明【新】
 楼主| slyzhang 发表于 2012-2-18 12:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
GM7123使用说明【新】                        by any2go » Sat Feb 18, 2012 12:51 pm
详细资料请在www.any2go.com下载
                                                GM7123 模拟视频输出方式支持有以下几种:
   1、模拟RGB+HSYNC+VHYNC。
   2、模拟RGB+CSYNC(CSYNC和HSYNC为同一pin输出),这种方式的实现需要外部加一个门电路的IC,把分离同步变为复合同步 。
   3、模拟RGB,同步信号附在G上面,这种方式需要跟BLANK和SYNC脚配合才能够实现,一般这种方式使用的不多。
关于7123的应用电路,有如下疑问:
  1、数字RGB888和数字RGB565输出到7123的接法?(包括HSYNC VSYNC)
  答:用户接过来的数字RGB888和数字RGB565信号直接到GM7123的数据RGB高位,GM7123没接的低位数字RGB线就通过零欧电阻接地或直接接地。
2、7123引脚Vref 、Psave 有没有固定接法?
  答:这个Vref端口是输出参考电压,通常VREF脚外接0.1μF电容。Psave为芯片节能休眠脚,接低电平为芯片休眠,芯片无信号输出,与控制关掉打开电源的区别是,更快让芯片投入工作状态。
  3、7123引脚BLANK和SYNC有没有固定接法?
  答:引脚BLANK(消隐信号输入)和SYNC(复合同步输入)一般都是不用的,分别BLANK通过一个0欧电阻接高电平拉高,SYNC通过一个0欧电阻接地拉低,除非要同步到绿色通道,这种用法很少
  4、/IOR /IOG /IOB的接法?
  答:这是各颜色通道(模拟)的差分信号,它们分别和IOR IOG IOB配对做差分输出(类似于LVDS),不用的话可以接地,一般不用而一般输出接显示器只用到IOR 、IOG 、IOB。
5.电源电压如何判定
        引脚13的电源电压为数字电路供电,引脚29、30的电源电压为模拟电路供电。
6.引脚37的电阻阻值如何确定
        引脚37通过电阻RSET连接到地,其作用是控制最大输出电流的大小,典型值510Ω。建议RSET的阻值从510Ω~4933Ω,阻值越小,图像越亮。
7.负载电阻RL如何确定
根据不同的接口标准,负载电阻阻值不同,典型值75Ω。
 楼主| slyzhang 发表于 2012-4-7 22:31 | 显示全部楼层
低成本,希望大家跟进,欢迎索取样品。:P
http://www.any2go.com/products/video/GM7123.zip
详情:http://www.any2go.com/products/video/GM7123
成都国腾电子技术股份有限公司深圳总代理
深圳市昂宇电子有限公司
深圳市宝安中心区创业一路宏发中心7楼
传真: 0755-83213449
电话: 0755- 83210960
周** (amy) 13590476864 欢迎索取样品
邮箱:1798139092@qq.com
QQ 1798139092
 楼主| slyzhang 发表于 2012-7-16 13:17 | 显示全部楼层
没有人要分??
