[STM32F1] 没产生中断
 楼主| kangzj 发表于 2021-3-2 22:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
void system_int(void)
    CMOD   = 0x80;                  //空闲模式不计时,12分频,禁止溢出中断
     CCON   = 0x00;
     CH       = 0x00;
     CL       = 0x00;
     CCAP0L= 0x00;
     CCAP0H= 0x1E;
    CCAPM0= 0x49;                 //选择16位软件定时功能
    EA        = 1;
     CR        = 1;
void PCA_ISR(void) interrupt 7
     CCF0  = 0;
     CCAP0L= CCAP0L+0x00;
     CCAP0H= CCAP0H+0x1E;
void main(void)
     system_int();              //系统初始化
     while(1);
调试环境是在keil里面的Debug里面,现在问题是:没有产生中断,然后查看了一下CH,CL发现根本没有计时!
pengf 发表于 2021-3-2 22:04 | 显示全部楼层
我是看着手册来编程的。样板还没来,现在用keil来调试
houcs 发表于 2021-3-2 22:05 | 显示全部楼层
连上JTAG仿真吧 在SILICON的IDE下外挂KEIL编译器再加载些驱动就可以在线调试了 软仿真我没有玩过
chenjunt 发表于 2021-3-2 22:07 | 显示全部楼层
你确定的使能定时器跑了?
 楼主| kangzj 发表于 2021-3-2 22:10 | 显示全部楼层
还有好想也没见你使能定时器的中断啊
wuhany 发表于 2021-3-2 22:12 | 显示全部楼层
请确定在项目中选择的芯片类型与实际的芯片类型一致。
jiaxw 发表于 2021-3-2 22:20 | 显示全部楼层
不同的芯片其硬件配置文件相差很大的,如果选错则硬件资源可能无**确仿真。
zhaoxqi 发表于 2021-3-2 22:22 | 显示全部楼层
看LZ的程序,缺少允许PCA中断的设置,中断号也不对。
 楼主| kangzj 发表于 2021-3-2 22:24 | 显示全部楼层
好的,我明天去单位试一下,多谢各位大侠了哈
观海 发表于 2021-4-1 09:50 | 显示全部楼层
使能定时器了木有
guanjiaer 发表于 2021-4-1 09:51 | 显示全部楼层
如何确认没有进行计时呢
heimaojingzhang 发表于 2021-4-1 09:52 | 显示全部楼层
使能计时器了吗
keaibukelian 发表于 2021-4-1 09:54 | 显示全部楼层
芯片类型与实际的芯片类型一致吗
labasi 发表于 2021-4-1 09:56 | 显示全部楼层
不同的芯片其硬件配置文件相差很大的
