求5V转4V的方法,GPRS模块用的
 楼主| xiebudong 发表于 2012-2-19 14:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
GPRS要求: 电压:3.8V-4.5V
有没有什么简单点的办法?
 楼主| xiebudong 发表于 2012-2-19 15:02 | 显示全部楼层
是将单片机的5V电压转成4V,因为我那个GPRS的转接板要求电压不能大于4.5V,GPRS是GTM900b的。
nongfuxu 发表于 2012-2-19 15:11 | 显示全部楼层
小电流时串联一个二极管,加电容退耦.大电流时用DCDC.
万古长空 发表于 2012-2-19 15:18 | 显示全部楼层
可是试试串联一个二极管!!
 楼主| xiebudong 发表于 2012-2-19 15:29 | 显示全部楼层
可否直接串一个ln4007?
退耦的话具体怎么做呢?
nongfuxu 发表于 2012-2-20 08:31 | 显示全部楼层
可否直接串一个ln4007? 小电流时可以
退耦的话具体怎么做呢?电解电容+0.1u,0.01u
lwslws201 发表于 2012-2-20 09:29 | 显示全部楼层
GPRS 电流可达2A,不能串二极管!用DC/DC把.
mochou 发表于 2012-2-20 15:36 | 显示全部楼层
gprs 电流可达2A?
 楼主| xiebudong 发表于 2012-2-20 15:49 | 显示全部楼层
退耦是否是这样接:
5V------1n4007>----------------------------------4V
                                   0.1uf        0.01uf
                                      ________
                                             地
 楼主| xiebudong 发表于 2012-2-20 15:50 | 显示全部楼层
另外我这个模块手册上对电流的要求是: 平均待机电流<7mA , 基地电流<2.5mA 。
yanwen217 发表于 2012-2-20 20:05 | 显示全部楼层
GPRS开启时瞬时功耗很大,选择一个2A的降压DC-DC就可以了,比如SGM6011/MP1482等
nongfuxu 发表于 2012-2-20 20:52 | 显示全部楼层
:L
 楼主| xiebudong 发表于 2012-2-21 10:36 | 显示全部楼层
大家帮忙看看如果用1n4007的话退耦电容是不是像我上面画的那样子接? 电容合不合适?
xiaozhifeng 发表于 2012-3-6 15:09 | 显示全部楼层
我用中兴的 里面写着 电流大于2A 你要是PCB面积够的话用个LDO LM2596 LM1084 LM1085这些很便宜
BM-Alex 发表于 2012-3-6 16:08 | 显示全部楼层
电流要大的话,要用DC-DC,可以选择BM1430,BM2596,如果要是电流不大,用LDO,如BM1117
yangbinge 发表于 2012-3-7 16:11 | 显示全部楼层
找找GSM模块设计指导或者注意事项。
jimmywalk 发表于 2012-3-8 12:56 | 显示全部楼层
这么大电流,得用个模块了,或者用线性稳压,调整三极管用功率稍微大一点的就行
286022037 发表于 2012-3-8 14:06 | 显示全部楼层
2A的电流最好用DCDC模块,做好来,个头也不大,而且用4060,或者tps5420做出来,都很方便
jimmywalk 发表于 2012-3-8 16:50 | 显示全部楼层
5V转4V也就2W损耗而已啦,加个散热器可以扛得住的
iceiceice1 发表于 2012-3-9 11:54 | 显示全部楼层
学习了。。。。。。。。。。。。。。。。。。
