[RISC-V MCU 应用开发] 第七十八章、CH32V103应用教程——USART-空闲中断
 楼主| RISCVLAR 发表于 2021-3-3 10:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
USART, ST, ni, IO, pi
本章教程主要在第七十六章USART-数据收发(带缓冲区)的基础上增加了空闲中断。
1、USART简介及相关函数介绍
关于USART相关介绍,在前面第三章以及第六十一章到第六十七章已经进行过相关介绍,在此不再赘述。
2、硬件设计
由于CH32V103系列MCU的串口1在debug文件中被用于调试打印,因此本次教程使用串口2进行收发验证。由CH32V103数据手册可知,串口2对应引脚为PA2和PA3引脚,PA2为USART2_TX,PA3为USART2_RX。使用杜邦线将WCH-Link模块与CH32V103开发板串口2连接起来,连接方式如下:
  • WCH-Link模块RX引脚与CH32V103开发板PA2引脚连接;
  • WCH-Link模块TX引脚与CH32V103开发板PA3引脚连接。
3软件设计
本章教程主要在第七十六章USART-数据收发(带缓冲区)的基础上进行,增加了空闲中断,具体程序如下:
usart.h文件
  1. #ifndef __USART_H
  2. #define __USART_H
  3. #include "ch32v10x_conf.h"
  4. #define buffer_len 256
  5. void USARTx_Init(void);
  6. void USARTx_SendByte(USART_TypeDef* pUSARTx, uint8_t data);
  7. void USARTx_SendStr(USART_TypeDef* pUSARTx, char *str);
  8. void USART2_IRQHandler(void);
  9. #endif
usart.h文件主要进行相关定义和函数声明;
usart.c文件
  1. #include "usart.h"
  2. #include "debug.h"
  3. void USART2_IRQHandler(void) __attribute__((interrupt("WCH-Interrupt-fast")));
  4. u8 USART_Rbuffer_Num = 0;
  5. u8 USART_Tbuffer_Num = 0;
  6. u8 USART_Rbuffer[buffer_len];//接收缓冲区数组
  7. void USARTx_Init(void)
  8. {
  9.     GPIO_InitTypeDef   GPIO_InitStructure;
  10.     USART_InitTypeDef  USART_InitStructure;
  11.     NVIC_InitTypeDef   NVIC_InitStructure;
  12.     RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA,ENABLE);
  13.     RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_USART2,ENABLE);
  14.     /* USART2 TX-->A.2   RX-->A.3 */
  15.     GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_2;
  16.     GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
  17.     GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;              //设置PA2为复用推挽输出
  18.     GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
  19.     GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_3;
  20.     GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING;        //设置PA3为浮空输入
  21.     GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
  22.     USART_InitStructure.USART_BaudRate = 115200;
  23.     USART_InitStructure.USART_WordLength = USART_WordLength_8b;
  24.     USART_InitStructure.USART_StopBits = USART_StopBits_1;
  25.     USART_InitStructure.USART_Parity = USART_Parity_No;
  26.     USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl = USART_HardwareFlowControl_None;
  27.     USART_InitStructure.USART_Mode = USART_Mode_Tx | USART_Mode_Rx;
  28.     USART_Init(USART2, &USART_InitStructure);
  29.     NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = USART2_IRQn;
  30.     NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority=1;      //抢占优先级为1
  31.     NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 1;           //子优先级为1
  32.     NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;              //IRQ通道使能
  33.     NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);                              //中断优先级初始化
  34.     USART_ITConfig(USART2,USART_IT_RXNE,ENABLE);
  35.     USART_ITConfig(USART2,USART_IT_IDLE,ENABLE);
  36.     USART_Cmd(USART2,ENABLE);
  37. }
  38. void USARTx_SendByte(USART_TypeDef* pUSARTx, uint8_t data)
  39. {
  40.     USART_SendData(pUSARTx, data);
  41.     while(USART_GetFlagStatus(pUSARTx, USART_FLAG_TXE) == RESET);
  42. }
  43. void USARTx_SendStr(USART_TypeDef* pUSARTx, char *str)
  44. {
  45.     uint8_t i = 0;
  46.     do
  47.     {
  48.        USARTx_SendByte(pUSARTx, *(str+i));
  49.        i++;
  50.     }while(*(str+i) != '\0');
  51.     while(USART_GetFlagStatus(pUSARTx, USART_FLAG_TC) == RESET);
  52. }
  53. void USART2_IRQHandler(void)
  54. {
  55.     if(USART_GetITStatus(USART2, USART_IT_RXNE) != RESET) //中断产生
  56.     {
  57.         USART_ClearITPendingBit(USART2,USART_IT_RXNE);                //清除中断标志
  58.         USART_Rbuffer[USART_Rbuffer_Num] = USART_ReceiveData(USART2); //接收数据
  59.         USART_Rbuffer_Num++;
  60.     }
  61.     if(USART_GetITStatus(USART2, USART_IT_IDLE) != RESET) //中断产生
  62.     {
  63.         USARTx_SendStr(USART2, "\r\nThis is a idle data.\r\n");
  64.         Delay_Ms(500);
  65.         USART2->STATR;
  66.         USART2->DATAR;
  67.         //USART_ReceiveData(USART2);               //读DR
  68.     }
  69.     if(USART_GetFlagStatus(USART2,USART_FLAG_ORE) == SET) //溢出
  70.     {
  71.         USART_ClearFlag(USART2,USART_FLAG_ORE);  //清标志
  72.         USART_ReceiveData(USART2);               //读DR
  73.     }
  74.     for(USART_Tbuffer_Num=0;USART_Tbuffer_Num < USART_Rbuffer_Num;USART_Tbuffer_Num++)
  75.     {
  76.         USARTx_SendByte(USART2,USART_Rbuffer[USART_Tbuffer_Num]); //发送数据
  77.     }
  78.     USART_Rbuffer_Num = 0; //初始化
  79.     USART_Tbuffer_Num = 0;
  80. }
usart.c文件相较于在第七十六章,主要增加了空闲中断。在程序进入空闲中断状态后,会在中断服务函数中执行相应命令。在此需要注意的是,若要清除空闲标志位,需要读状态寄存器再读数据寄存器则会清楚此位,具体看下图:
main.c文件
  1. int main(void)
  3.         NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);
  4.         Delay_Init();
  5. //        USART_Printf_Init(115200);
  6. //        printf("SystemClk:%d\r\n",SystemCoreClock);
  7. //        printf("This is printf example\r\n");
  8.         USARTx_Init();
  9.         USARTx_SendStr(USART2, "This is a test data.\n");
  10.         while(1)
  11.         {
  12.         }
  13. }
main.c文件主要进行函数初始化。
4下载验证
将编译好的程序下载到开发板并复位,打开串口调试助手,发送数据,可以看到数据被接收并发送返回显示,然后程序进入空闲中断,在中断服务函数中执行相应命令,串口打印显示如下:
77、USART-空闲中断.rar
442.54 KB, 下载次数: 230
jerow 发表于 2021-3-11 19:31 | 显示全部楼层
检测空闲中断的时候,这个空闲的时候可以干别的吗?还是空闲的时候才能发送数据
gejigeji521 发表于 2021-3-13 15:00 | 显示全部楼层
学习学习。
jcky001 发表于 2021-3-16 14:33 | 显示全部楼层
学习学习。
luck刘备 发表于 2021-3-24 20:31 | 显示全部楼层
有文档吗???
@RISCVLAR :没事,之前我没认真看~  发表于 2021-3-29 15:30
什么文档  发表于 2021-3-26 14:01
redone 发表于 2021-6-18 17:17 | 显示全部楼层
这个么。。。我要回去学习下啥叫空闲中断
pattywu 发表于 2022-2-13 20:15 | 显示全部楼层
这个代码写的烂,中断中延时是几个意思?
感谢批评,这加延时是当初学习留下的坏习惯,后面会注意  发表于 2022-2-14 13:35
一刀一级 发表于 2022-2-22 16:19 | 显示全部楼层
学习学习
ccook11 发表于 2022-3-3 22:14 | 显示全部楼层
有DMA的uart程序吗
https://bbs.21ic.com/icview-3068078-1-1.html  发表于 2022-3-7 13:17
onlycook 发表于 2022-3-7 15:11 来自手机 | 显示全部楼层
学习学习
