[技术问答] SYSCLKsource是否只可更改一次?
 楼主| bestdesign11 发表于 2021-3-3 10:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在做时钟的实验时候,用如下语句:时钟只能改一次,例如按了KEY0之后时钟改成了LSI128K,但是再按KEY1,时钟没有变化.大家看看为什么啊?
                                                             if(KEY0==0)
        HSI_SetSysClock(RCC_SYSCLKSource_LSI);
        LED1_ON;
        delay_ms(DELAY_TIME);
        LED1_OFF;
//        Key_1=1;
        if (KEY1==0)
        HSI_SetSysClock(RCC_SYSCLKSource_HSI);
        LED2_ON;
        LED2_OFF;
//        Key_2=1;
        }//return KEY1_PRES;
                                                              if(WK_UP==0)
        LED3_ON;
        LED3_OFF;
//        Key_3=1;
单片小菜 发表于 2021-3-3 12:35 | 显示全部楼层
不是的,可以更改很多次,进行软复位。
里面有晴雨 发表于 2021-3-3 15:06 | 显示全部楼层
先进行复位,然后进行修改就可以了。没有问题的。
 楼主| bestdesign11 发表于 2021-3-4 08:48 | 显示全部楼层
多谢楼上两位,在软件执行过程中做软件复位吗?那样程序是不是也要从头启动了?怎么操作呢?
名字是啥样 发表于 2021-3-4 10:39 | 显示全部楼层
如果你只是将一个外设进行设置,那么单独设置就可以了。
