[STM32F0] 不能进入中断
 楼主| zhuhuis 发表于 2021-3-4 12:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
用软件仿真时,不能进入中断,但是下载到目标板上却能正常显示。是不是软件仿真的问题?
wenfen 发表于 2021-3-4 12:53 | 显示全部楼层
贴程序看下吧,这么说看不出什么原因
 楼主| zhuhuis 发表于 2021-3-4 12:56 | 显示全部楼层
void TIMERA_Init(void)                                   //UP模式计数,计数周期为CCR0+1
  TACTL |= TASSEL1 + TACLR + ID0 + ID1 + MC0 + TAIE;     //SMCLK做时钟源,8分频,增加计数模式,开中断
  TACCR0 = 9999;                                         //CCR0=9999,10ms中断一次
//             TIMERA中断服务程序,需要判断中断类型
#pragma vector = TIMERA1_VECTOR
__interrupt void Timer_A(void)
  switch(TAIV)                                  //需要判断中断的类型
  case 2:break;
  case 4:break;
  case 10:Count++;break;                         //设置标志位Flag
  if(Count==100)                                 //100次为1秒
    Second++;
    Count=0;
  while(Second>99)Second=0;                       //最大计数99秒
songqian17 发表于 2021-3-4 13:00 | 显示全部楼层
中断里面 不是还要CCR0继续加上一个数吗?
zwll 发表于 2021-3-4 13:04 | 显示全部楼层
参考手册说这点了么?我没有找到。
chuxh 发表于 2021-3-4 13:08 | 显示全部楼层
定时器从0开始计数,当计数到CCR0寄存器中所存的数值时,产生一次中断。
gongche 发表于 2021-3-4 13:10 | 显示全部楼层
猜想是不是软件仿真的问题?还是什么原因导致的。
huwr 发表于 2021-3-4 13:14 | 显示全部楼层
应该是软件仿真问题  你换一款仿真器试一下
huanghuac 发表于 2021-3-4 13:17 | 显示全部楼层
中断信号的问题。
happy_10 发表于 2021-3-4 13:25 | 显示全部楼层
软件仿真是不会有中断的。
wenfen 发表于 2021-3-4 13:27 | 显示全部楼层
仿真就只是看个大概,跑板子才是硬道理
tian111 发表于 2021-3-4 13:30 | 显示全部楼层
什么中断不能进入?
songqian17 发表于 2021-3-4 13:32 | 显示全部楼层
纯粹用软件仿真,是不计数的,所以进不了中断
chenho 发表于 2021-3-4 13:35 | 显示全部楼层
软件仿真时,TAR不计数,一直为0.
zwll 发表于 2021-3-4 13:39 | 显示全部楼层
软件仿真的,是没有达到触发中断的条件的?
chuxh 发表于 2021-3-4 13:44 | 显示全部楼层
楼主的中断源是怎么设计的
juventus9554 发表于 2021-3-4 13:47 | 显示全部楼层
定时器中断吗?
stly 发表于 2021-3-4 13:50 | 显示全部楼层
中断是必须触发的。
shimx 发表于 2021-3-4 13:52 | 显示全部楼层
软件仿真还是没办法完全模拟硬件环境,有条件最好直接下到板子上调试
llljh 发表于 2021-3-4 14:00 | 显示全部楼层
这个是仿真器问题,以前我们也碰过这种情况。
