MPLABx如何拆分代码窗口
 楼主| llljh 发表于 2021-3-4 15:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
编辑代码的时候,时常需要把一个C文件分成两个窗口,这样方便对比编辑,我所有使用的其它编译器,几乎都有这个功能,但是,MPLABX找了半天也没找到,不知道有没有这个功能。
huangchui 发表于 2021-3-4 15:27 | 显示全部楼层
打开文件的标签上面, 点右键, 选clone, 克隆, 就是2个完全一样的文件了..
 楼主| llljh 发表于 2021-3-4 15:30 | 显示全部楼层
谢谢,试了一下,两个文件不在一个画面里,不过也勉强能用。
chenjunt 发表于 2021-3-4 15:34 | 显示全部楼层
鼠标放在标签上,拖动一下可以分屏的
 楼主| llljh 发表于 2021-3-4 15:37 | 显示全部楼层
找到了,点右键,有个Split,可以选择横向或竖向分割。
名字是啥样 发表于 2021-3-4 16:30 | 显示全部楼层
使用克隆的方式就可以了。没有别的了。
八层楼 发表于 2021-4-1 13:53 | 显示全部楼层
功能真的很强大
观海 发表于 2021-4-1 13:55 | 显示全部楼层
可以进行分屏
guanjiaer 发表于 2021-4-1 13:56 | 显示全部楼层
只能用克隆的方法吗
heimaojingzhang 发表于 2021-4-1 13:57 | 显示全部楼层
没有拆分过啊
keaibukelian 发表于 2021-4-1 14:00 | 显示全部楼层
这样的窗口方便观察
hudi008 发表于 2021-4-1 21:19 | 显示全部楼层
代码折叠?
lzmm 发表于 2021-4-1 21:20 | 显示全部楼层
在MPLLABXIDE中使用Notepad++作为我们的编辑器
minzisc 发表于 2021-4-1 21:20 | 显示全部楼层
通过窗口之间的对比进行开发
selongli 发表于 2021-4-1 21:20 | 显示全部楼层
按 ctrl + space 就可撕开自动提示窗口
fentianyou 发表于 2021-4-1 21:21 | 显示全部楼层
实现多重视图
xiaoyaodz 发表于 2021-4-1 21:21 | 显示全部楼层
这个可以实现吗
febgxu 发表于 2021-4-1 21:21 | 显示全部楼层
sdlls 发表于 2021-4-1 21:22 | 显示全部楼层
MPLAB代码配置器
pixhw 发表于 2021-4-1 21:23 | 显示全部楼层
mplab分模块做代码
