温度问题
 楼主| ousj 发表于 2021-3-4 17:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
PIC12F1501-E/SN 做一个项目, 输入 1个PWM, 2个IO输入, 1个ADC采样。 目前在常温和低温下工作正常。 但是环境温到了80度 就不下了
juventus9554 发表于 2021-3-4 17:24 | 显示全部楼层
还有什么现象?能再详细描述下吗?
 楼主| ousj 发表于 2021-3-4 17:27 | 显示全部楼层
(1) 将样品放到环境温度箱 85度储存 30分钟, 再上电, MCU 不工作。
(2) 温度到70度以下,又可以工作。
(3) 在70度以下先上电,在加温度, 环境温度到95度还可以工作。
xxrs 发表于 2021-3-4 17:30 | 显示全部楼层
奇怪了, 规格书上的工作环境温度标的是 -40~+125°C
tian111 发表于 2021-3-4 17:34 | 显示全部楼层
是时钟没起振还是其他现象?
liuzaiy 发表于 2021-3-4 17:38 | 显示全部楼层
时钟切换开关开没,有可能时钟切换问题
xxmmi 发表于 2021-3-4 17:41 | 显示全部楼层
时钟切换开关开没,有可能时钟切换问题。
dengdc 发表于 2021-3-4 17:43 | 显示全部楼层
看看是不是电源部分挂了,一般来说,电容最容易出问题
jiahy 发表于 2021-3-4 17:46 | 显示全部楼层
是不是用的内部RC
spark周 发表于 2021-3-4 17:48 | 显示全部楼层
如果是,建议看一下电气规范
dingy 发表于 2021-3-4 17:57 | 显示全部楼层
看它再不同温度时的温漂
 楼主| ousj 发表于 2021-3-4 17:59 | 显示全部楼层
我使用的是内部时钟 16 mHz。 要怎么切换?
 楼主| ousj 发表于 2021-3-4 18:02 | 显示全部楼层
用的是内部高速RC 16mhz, 应该是没启震
wangpe 发表于 2021-3-4 18:05 | 显示全部楼层
把WDT关了试试,不行的话写个最简单的闪LED代码做高温测试,一步一步排查
llljh 发表于 2021-3-4 18:08 | 显示全部楼层
弄个最小硬件系统,用最简单的软件(翻转一下IO),时钟先不切。把BOR禁掉,同时观测电源,MCLR。。。
yinxiangh 发表于 2021-3-4 18:11 | 显示全部楼层
楼主怎么判断mcu不工作啊
xxmmi 发表于 2021-3-4 18:14 | 显示全部楼层
可以检查一下电路板的REST是否能够承受这些温度。电容器和电源供应器在高温下也可能会发生异常。
dengdc 发表于 2021-3-4 18:16 | 显示全部楼层
楼上的各位建议都很好, 都很专业..建议楼主尝试一下..
shimx 发表于 2021-3-4 18:19 | 显示全部楼层
-E的芯片是没问题的,端口流水灯我做过高低温测试!
shimx 发表于 2021-3-4 18:22 | 显示全部楼层
