keil c51支持可变参数宏定义吗?
 楼主| yufe 发表于 2021-3-4 18:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
keil c51支持可变参数宏定义吗?
lium 发表于 2021-3-4 18:42 | 显示全部楼层
你想做什么
 楼主| yufe 发表于 2021-3-4 18:46 | 显示全部楼层
我对一个byte的指定bit置1的话,我可以宏定义 #define set(byte, bit)   (byte | (1<< bit))
但是如果我对一个byte某一些bit要置1的话呢?
hanwe 发表于 2021-3-4 18:51 | 显示全部楼层
用宏 #define set(byte, bit1,bit2...)
 楼主| yufe 发表于 2021-3-4 18:54 | 显示全部楼层
我想用这样的方式来操作。可是这种可变参数宏定义不知道如何操作?
hanwe 发表于 2021-3-4 18:57 | 显示全部楼层
#define set(byte, bit1,bit2)   (byte|(1<<bit1)|(1<<bit2))
名字是啥样 发表于 2021-3-4 19:00 | 显示全部楼层
宏定义,现在确实很多时候可以使用到的。
llia 发表于 2021-3-4 19:01 | 显示全部楼层
你这是针对2个参数的可以这样操作,我的意思是后面的参数不确定。可能只有bit1,也可能有bit1,bit2,也可能有bit1,bit2,bit3,bit4.参数可能从1个到8个不等。
langgq 发表于 2021-3-4 19:05 | 显示全部楼层
嗯,如果确定个数就肯定可以像你那样定义了。
wangzsa 发表于 2021-3-4 19:08 | 显示全部楼层
好象不行
汇编下可以
 楼主| yufe 发表于 2021-3-4 19:16 | 显示全部楼层
汇编下怎么操作?
ayb_ice 发表于 2021-3-5 09:30 | 显示全部楼层
C51不支持
llia 发表于 2021-3-15 22:11 | 显示全部楼层
我查了keil帮助说明也没有查到,应该是keil c51不支持可变参数宏定义了。
langgq 发表于 2021-3-15 22:18 | 显示全部楼层
你可以试试,理论上说宏定义是c语言的事情,和keil c51没关系
hanwe 发表于 2021-3-15 22:22 | 显示全部楼层
明确告诉你,Keil C51 不行。
可变长宏(Variadic macro)是C99及以上标准才支持的特性。C51与标准C都有很多地方不兼容,要支持C99,永远别想了。
jiajs 发表于 2021-3-15 22:24 | 显示全部楼层
不支持
 楼主| yufe 发表于 2021-3-15 22:27 | 显示全部楼层
好的,我明天去单位试一下,多谢各位大侠了哈
