[产品供应] 友坚S5PV210开发板+7'lcd Cortex-A8 Samsung UT-S5PV210 arm开发板
 楼主| board2 发表于 2012-2-21 13:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
UT-S5PV210深圳友坚恒天科技有限公司推出的一款功能极其强大的高端ARM Cortex-A8开发平台,其功能全面、接口丰富,完美展现了Samsung S5PV210芯片的强大,主要面向企业用户进行产品开发过程中,对S5PV210芯片的性能评估、设计参考使用。其丰富的外设接口及强大的性能,也成为高校、科研机构等单位的最佳科研设备。
    UT-S5PV210开发板具有更高的主频和更丰富外设,能适用于对性能和处理能力有更高要求的嵌入式系统应用场合。
    核心板尺寸:96mm×76mm
    底板尺寸:320mm×250mm
产品功能特性
·内核:ARM Cortex-A8
·主频:1GHz
·内存:1G Bytes DDR2
·Flash:256M Bytes SLC NAND FLASHH
·支持MPEG-4/MPEG2、H.264/H263、VC-1、DivX的视频编解码1080p@30fps
·支持2D图形加速,最大支持8000×8000分辨率
·支持3D图形加速(SGX540),OGL-1.1&2.0、OpenVG1.0
·支持SD/MMC/SDIO接口存储卡,最高支持32GB
·支持JPEG硬件编解码,最大支持8192×8192分辨率
·支持TV-OUT、HDMI、VGA、DVI、LVDS、MIPI接口
·支持4个USB HOST 2.0,1个USB OTG 2.0接口
·支持2个SDIO接口(2个SD卡接口,1个T-FLASH卡接口,1个SDIO wifi接口)
·支持RS232串口×4、RS485串口×2
·支持IRDA红外接口
·支持2个独立CAMERA接口
·支持ATA硬盘接口
·支持100M以太网卡
·支持AC97、I2S接口,立体声音频输入/输出、功放、喇叭接口
·支持RTC实时时钟保存
·支持8×8矩阵键盘接口,板载美式键盘
·支持I2C、SPI、PWM、AD/DA等接口
·支持标准JTAG接口
·支持系统总线扩展接口
·支持4.3寸、7寸、10.2寸、10.4寸、12.1寸,TTL/LVDS多款液晶模块
·支持WIFI、3G、GPS、蓝牙、摄像头、红外等功能
更多功能、更详细介绍请查看深圳友坚恒天官网http://www.urbetter.com/product_UTS5PV210.asp
产品标准配置:
1、UTV210CV02核心板1块
2、UT-S5PV210底板1块
3、7寸TFT真彩液晶屏模块1块(800*480分辨率,带四线电阻式触摸屏)
4、12V/2A电源适配器1个
5、USB数据线1根
6、串口线1根(双母头)
7、网口线1根
8、触摸笔1只
9、DVD光盘4张
选配模块
应用领域
适用于工控、电力、通讯、医疗、媒体、安防、车载、金融、消费电子、手持设备、显示控制、教学等领域
典型应用
MID、上网本、学习机、广告*、工控机、PDA、GPS导航、车载设备、视频电话、多媒体终端、人机界面、监控设备、教学实验设备等
用户手册
《UT-S5PV210开发板简介》
《UT-S5PV210-Android2.2_UserManual.pdf》
《UT-S5PV210-WINCE6.0_UserManual.pdf》
《VS2005_WinCE6.0安装指导手册》
《WinCE6.0 R3升级手册》
支持操作系统
我们提供完整的驱动源代码、丰富的应用实例源码及全面、实时的在线技术支持,基于S5PV210产品软硬件设计和量产过程的经验分享,这些,定能大大加快你产品上市的进度!
硬件接口
硬件接口介绍
名称位置标号描述
CPU【1】Samsung S5PV210AH-A0
ARM Cortex-A8,1GHz System Clock
Memory【2】Samsung K4T1G108,DDR2,1G Bytes
Storage【3】Samsung K9F2G08,256M Bytes SLC Nand Flash
USB OTG【5】USB OTG 2.0
USB HOST【16】USB Host 2.0×4
CAN BUS【6】不支持,仅适用于UTC100CV02核心板(S5PC100)
TV OUT【7】RCA接口,标准复合视频信号输出,可直接连接各种视频播放设备
VGA【8】支持VGA输出,可直接连接VGA接口设备,比如电脑显示器
最大支持1024×768分辨率
DVI【9】数字显示接口
LVDS【10】LVDS接口,可以外接LVDS接口LCD
MIPI【11】MIPI-DSI、MIPI-CSI
HDMI【12】HDMI v1.3,1080p@30fps
Micphone【13】支持MIC输入
Headphone【14】支持耳机输出
Ethernet【15】100M网口,DM9000AEP芯片
COM(RS232)【17】【20】【21】【22】RS232串口×4(COM1~COM4),3个5线串口,1个3线串口;DB9公接口
COM(RS485)【18】RS485串口×2(COM5、COM6),通过RS232转换
BUS【19】系统总线扩展接口
HardDisk【23】ATA硬盘接口(在LCD下面)
LCD Connector【24】50pin 2.0间距LCD连接器,方便用户连接不同的屏
7 “ LCD【25】标配7寸群创液晶屏(AT070TN83),800×480分辨率
Speaker-L【26】左声道喇叭接口
Speaker-R【27】右声道喇叭接口
Keypad(US)【28】美式mini键盘
RTC Battery【29】RTC实时时钟电池
SD【30】【31】2个标准SD卡接口
T-Flash【33】T-Flash卡接口
WIFI Module【34】SDIO wifi模块,USI WM-G-MR-09 Module
User Key【32】7个用户按键,上、下、左、右、Enter、ESC、Home、Menu
Buzzer【35】蜂鸣器
GPS Module【36】GPS 模块
ADC【37】ADCIN0、ADCIN1
DAC【37】DACOUT1、DACOOUT2
PWM【37】PWMOUT2、PWMOUT3
UART(TTL)【38】4个串口,TTL电平接口
Keypad【39】8×8矩阵键盘接口
SPI【40】2路SPI接口(SPI0、SPI1)
I2C【40】3路I2C接口(I2C0、I2C1、I2C2)
JTAG【41】标准JTAG接口,20pin 2.54mm间距针座
GPIO/INT【42】外部中断IO接口
Camera-A【43】独立Camera-A接口
Camera-B【44】独立Camera-B接口
Power ON/OFF【45】电源开关
Power Input【4】直流电源输入接口,12V/2A电源输入
 楼主| board2 发表于 2012-2-21 13:48 | 显示全部楼层
核心板引脚定义
J1A连接器引脚定义
J1A连接器引脚定义
引脚编号信号引脚编号信号
1MMC2_D038GPJ3_4
2MMC2_D139GPJ3_5
3MMC2_D240GPJ3_6
4MMC2_D341GPJ3_7
5MMC3_CMD42GPJ4_0
6MMC3_CLK43GPJ4_1
7MMC3_CDn44GPJ4_2
8MMC3_D045GPJ4_3
9MMC3_D146GPJ4_4
10MMC3_D247BE1
11MMC3_D348BE0
12GPJ0_049OEn
13GPJ0_150WEn
14GPJ0_251DATA_RDn
15GPJ0_352WAITn
16GPJ0_453DATA15
17GPJ0_554DATA14
18GPJ0_655DATA13
19GPJ0_756DATA12
20GPJ1_057DATA11
21GPJ1_158DATA10
22GPJ1_259DATA9
23GPJ1_360DATA8
24GPJ1_461DATA7
25GPJ1_562DATA6
26GPJ2_063DATA5
27GPJ2_164DATA4
28GPJ2_265DATA3
29GPJ2_366DATA2
30GPJ2_467DATA1
31GPJ2_578DATA0
32GPJ2_669CSn0
33GPJ2_770CSn1
34GPJ3_071CSn3
35GPJ3_172CSn4
36GPJ3_273CSn5
37GPJ3_374VDD_RTC
J1C连接器引脚定义
J1C连接器引脚定义
引脚编号信号引脚编号信号
149TSYM0186VSYNC_LDI
150TSYP0187ADCIN0
151TSXM0188ADCIN1
152TSXP0189NC
153TSYM1190NC
154TSYP1191DAC_OUT0
155TSXM1192NC
156TSXP1193NC
157VD23194NC
158VD22195CAM_D0
159VD21196CAM_D1
160VD20197CAM_D2
161VD19198CAM_D3
162VD18199CAM_D4
163VD17200CAM_D5
164VD16201CAM_D6
165VD15202CAM_D7
166VD14203CAM_VSYNC
167VD13204CAM_HREF
168VD12205CAM_PCLK
169VD11206CAM_CLKOUT
170VD10207CAM_FILELD
171VD9208HOST_PWREN
172VD8209HOST_DP
173VD7210HOST_DN
174VD6211HOST_OVERCUR
175VD5212HOST_VBUS
176VD4213OTG_DP
177VD3214OTG_DM
178VD2215OTG_ID
179VD1216OTG_DRVVBUS
180VD0217OM5
181VDEN218OM4
182SYS_OE219OM3
183VCLK220OM2
184HSYNC221OM1
185VSYNC222OM0
J1B连接器引脚定义
J1B连接器引脚定义
引脚编号信号引脚编号信号
75GND112TCK
76GND113TRSTn
77DC_IN114TDO
78DC_IN115HDMI_TXCN
79VDD_IO116HDMI_TXCP
80VDD_IO117HDMI_TX0N
81ADDR15118HDMI_TX0P
82ADDR14119HDMI_TX1N
83ADDR13120HDMI_TX1P
84ADDR12121HDMI_TX2N
85ADDR11122HDMI_TX2P
86ADDR10123AC97_SDI
87ADDR9124AC97_SDO
88ADDR8125AC97_SYNC
89ADDR7126AC97_BITCLK
90ADDR6127AC97_RSTn
91ADDR5128NC
92ADDR4129MIPI_SD_DP3
93ADDR3130MIPI_SD_DN3
94ADDR2131MIPI_SD_DP2
95ADDR1132MIPI_SD_DN2
96ADDR0133MIPI_SD_PCLK
97TXD3134MIPI_SD_NCLK
98RXD3135MIPI_SD_DP1
99TXD2136MIPI_SD_DN1
100RXD2137MIPI_SD_DP0
101RTSn1138MIPI_SD_DN0
102CTSn1139MIPI_MD_DN3
103TXD1140MIPI_MD_DP3
104RXD1141MIPI_MD_DN2
105CTSn0142MIPI_MD_DP2
106RTSn0143MIPI_MD_NCLK
107TXD0144MIPI_MD_PCLK
108RXD0145MIPI_MD_DN1
109DBGSEL146MIPI_MD_DP1
110TMS147MIPI_MD_DN0
111TDI148MIPI_MD_DP0
J1D连接器引脚定义
J1D连接器引脚定义
引脚编号信号引脚编号信号
223I2C_SCL0260KP_ROW7
224I2C_SDA0261SPI0_MOSI
225I2C_SCL1262SPI0_MISO
226I2C_SDA1263SPI0_CSn
227I2C_SCL2264SPI0_CLK
228I2C_SDA2265SPI1_MOSI
229EINT0266SPI1_MISO
230EINT1267SPI1_CSn
231EINT2268SPI1_CLK
232EINT3269PWMTOUT0
233EINT4270PWMTOUT1
234EINT5271PWMTOUT2
235EINT6272PWMTOUT3
236EINT7273CLKOOUT
237EINT8274RTC_CLK_OUT
238EINT9275POWER_ON
239EINT10276PWRRGTON
240EINT11277WARM_RST
241EINT12278nRESET
242EINT13279KEY_RST
243EINT14280MMC0_CMD
244EINT15281MMC0_CLK
245KP_COL0282MMC0_CDn
246KP_COL1283MMC0_D0
247KP_COL2284MMC0_D1
248KP_COL3285MMC0_D2
249KP_COL4286MMC0_D3
250KP_COL5287MMC1_CMD
251KP_COL6288MMC1_CLK
252KP_COL7289MMC1_CDn
253KP_ROW0290MMC1_D0
254KP_ROW1291MMC1_D1
255KP_ROW2292MMC1_D2
256KP_ROW3293MMC1_D3
257KP_ROW4294MMC2_CMD
258KP_ROW5295MMC2_CLK
259KP_ROW6296MMC2_CDn
 楼主| board2 发表于 2012-2-21 13:49 | 显示全部楼层
支持操作系统
 楼主| board2 发表于 2012-2-22 15:09 | 显示全部楼层
友坚恒天倾心打造企业版开发板~
 楼主| board2 发表于 2012-3-19 09:36 | 显示全部楼层
UT-S5PV210开发板由深圳友坚恒天倾心打造
 楼主| board2 发表于 2012-3-26 09:57 | 显示全部楼层
深圳市友坚恒天科技有限公司各款ARM开发板,ARM核心板,PCBA主板(6410开发板,S3C6410开发板,三星SC6410,2416开发板,S3C2416开发板,三星2416开发板,S5PC100开发板,三星S5PC100,S5PC100核心板,S5PV210开发板,三星S5PV210,S5PV210核心板)官网详细资料免费下载http://www.urbetter.com/main.asp
 楼主| board2 发表于 2012-3-28 15:47 | 显示全部楼层
对该产品有兴趣的可直接联系深圳友坚恒天销售部王**
 楼主| board2 发表于 2012-3-29 16:33 | 显示全部楼层
CDMA2000-3G模块可配UT-S3C6410开发板/S5PC100/S5PV210开发板
 楼主| board2 发表于 2012-3-30 11:14 | 显示全部楼层
ARM11 S3C6410开发板 友坚UT6410BV04开发板+4.3屏+wifi模块  Android2.1
 楼主| board2 发表于 2012-4-24 10:55 | 显示全部楼层
【Cortex-A8新品】友坚android210开发板全新上市 再掀三星S5PV210低价狂潮 只要990元
 楼主| board2 发表于 2012-5-3 16:41 | 显示全部楼层
友坚android210开发板+7"电容屏屏 Cortex-A8 S5PV210 Android4.0
 楼主| board2 发表于 2012-5-10 09:30 | 显示全部楼层
友坚android210开发板 S5PV210开发板+7.0寸电容屏 1G主频+512内存
 楼主| board2 发表于 2012-6-12 15:56 | 显示全部楼层
 楼主| board2 发表于 2012-7-6 14:28 | 显示全部楼层
Cortex-A8 S5PV210开发板+7.0寸电容屏 友坚android210开发板全面升级
 楼主| board2 发表于 2012-7-9 17:24 | 显示全部楼层
核心板尺寸最小,最稳定可靠
 楼主| board2 发表于 2012-7-12 09:47 | 显示全部楼层
Cortex-A8(S5PV210开发板)友坚UT-210bv04评估板 wince+android双系统 13686800919
 楼主| board2 发表于 2012-8-2 14:00 | 显示全部楼层
Cortex-A8开发板(S5PC100)友坚UT-S5PC100核心板官网资料 原理图+PCB封装
个人签名:友坚ARM系列开发板咨询王小姐 0755-86038900-801.13686800919 QQ1528144638.www.urbetter.com
45
