对于压力传感器的输出信号进行放大,运放应该选高速还是低
 楼主| wwwlhjcom 发表于 2007-1-9 19:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
压力传感器敷设于地面,检测过往车辆,车速0----160KM/H
混口饭吃 发表于 2007-1-9 20:06 | 显示全部楼层
都160km了还敢选慢速的?
赤铸 发表于 2007-1-9 22:22 | 显示全部楼层
160km/hr
160km/hr&nbsp;=&nbsp;44m/sec&nbsp;=&nbsp;44mm/ms<br />即使作用距离只有&nbsp;44mm,&nbsp;时间也有&nbsp;1ms<br />检测&nbsp;1ms&nbsp;的脉冲,如果只检测幅度,不检测时间和频谱,低速运放足够了。
maychang 发表于 2007-1-10 10:49 | 显示全部楼层
电运动相对于机械运动,快得不可比拟
只要是机械运动,在电子技术看来,都是很慢的。
highway 发表于 2007-1-10 11:15 | 显示全部楼层
INA128
 楼主| wwwlhjcom 发表于 2007-1-10 14:05 | 显示全部楼层
我个人感觉是,车辆轮胎经过压力传感器,受力长度肯定要在
起码10厘米左右吧,这样的话,这个脉冲时间也就是在几十到几百MS,那是不是说采用低速的就足够可以了呢?<br />谢谢
混口饭吃 发表于 2007-1-10 19:36 | 显示全部楼层
如果ad采样一次即可,那么1ms是足够了
但是从理论上来说,你采样的次数越多,计算得到的值就越接近真实值。所以建议采用快速的运放,并且要采用快速的ad。
zjp8683463 发表于 2007-1-11 10:16 | 显示全部楼层
普通运放和AD就可以了
最高也就10K的频率
