Cypress PSoC Creator™马上又有新组件啦!
 楼主| Go_PSoC 发表于 2012-2-24 11:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
Cypress前些时间发布了PSoC Creator™( PSoC® 3/5可编程片上系统开发环境) 2.0版本。现在又要有新的“Component Pack”
啦!Component Pack就是组件补丁包,更新主要是指软件中新外设功能,我们可以很容易的用现有PSoC器件实现更多功能!
已有的Component Pack1增加了如下部件:
SD CardemFile FAT 文件系统
emWin 图形库
emWin的电阻式触摸控制器
数字滤波器支持IIR (Biquad)
新用户下载PSoC Creator时,会包括Component Pack 1。假如以前安装了PSoC Creator,可以使用Cypress Update Manager更新,比较节省时间
Component Pack可以让我们经常得到新的组件。新的Component Pack会每68周出一次,Component Pack 2在第一季度末会出来,主要包括:
USB FS组件,支持MIDI Class
更新SPI Master,速度从9 Mbps 增加到18 Mbps
数字滤波模块(DFB )Assembler可以支持数字滤波器底层设计和仿真
tylhc002 发表于 2012-2-24 23:16 | 显示全部楼层
1# Go_PSoC
u880 发表于 2012-2-25 13:47 | 显示全部楼层
不错,确实厉害
huigoushang 发表于 2012-2-25 14:01 | 显示全部楼层
啥时候出新
 楼主| Go_PSoC 发表于 2012-2-26 17:18 | 显示全部楼层
快了,这个季度末就又会有新组件出来
G21372 发表于 2012-2-26 19:47 | 显示全部楼层
关注
yangguangaisha 发表于 2012-2-26 20:01 | 显示全部楼层
比以前的要高级一些
gexingyouxian 发表于 2012-2-26 20:19 | 显示全部楼层
很期待啊
acer4736 发表于 2012-2-26 20:47 | 显示全部楼层
表示很关注
wsdxs 发表于 2012-2-28 22:08 | 显示全部楼层
关注
