TI StellarisWare图形库中文显示使用指南(附PDF)
 楼主| TI_MCU 发表于 2012-2-24 14:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
[V1.0]
[作者: Richard Ma]
[Email: mxschina@gmail.com]
[PDF下载通道 -> ]
TexasInstruments在最新的StellarisWare图形库中提供了中文支持。以前本人曾写过一篇介绍图形库大致使用方法的**(TI Stellaris图形库使用指南发布在21IC论坛中https://bbs.21ic.com/viewthread.php?tid=297124),但该**没有提及中文显示的相关内容。本文将对如何进行中文显示作一个简单介绍。同时,也会介绍如何让程序在多种语言间进行切换。
本文将在TI LM3S9B96开发板完成程序演示,以StellarisWare软件包中在StellarisWare\boards\dk-lm3s9b96\hello_widget目录下的例子为基础,实现中文显示及语言切换功能。
StellarisWare图形库只有较新版本才支持中文,本文所使用的StellarisWare版本为8555版本,请要使用中文的朋友一定升级到8555以上的版本!
1.中文显示基本概念
StellarisWare图形库对文字的显示,即是将用户在程序中输入的文字,与对应文字的图形(字体)关联,在程序运行时,将该图形打印在屏幕上即显示了文字。
英文只有26个字母,算上大小写,加上数字符号空格等,不过百来个。这些元素是组成文本的全部要素。所以英文的显示并不困难,可以把全部字符的图形都存储在程序中,也不会消耗很多空间。
中文显示不同于英文。因为每个字的图形都不一样,而MCU程序空间有限,所以不可能把每个中文字图形都存储在程序中。最好的办法是:只保存要显示字符的图形,即建立自己定制的中文字库给程序使用。
显示中文的本质也就可以看成两步:
    1) 提供中文字库(提供中文字图形)
    2) 在程序中录入要显示的中文文本(提供要显示的字符串)
比方说要显示中国两个字,即首先提供一个含有中国二字图形的字库。然后在编写程序时候,录入的中国这个字符串就可以被显示了。这个过程和录入、显示“Hello World”没有本质区别。(这里如此解释是为了便于理解,实际使用时需要些额外步骤。)
StellarisWare图形库新增的中文显示功能,可以理解为增加了相应工具,用以建立自己中文的字体库,以及可以被程序识别的中文文本。同时图形库完成了很多接口,使用户可以通过简单的API实现中文显示和语言切换,而不必纠结于细节。
2. 中文显示的实现
2.1. 设定目标效果
打开本文的示例打开本文的示例StellarisWare\boards\dk-lm3s9b96\hello_widget,该例子实现了一个Hello World文字显示/隐藏的示例。我们在此基础上修改,实现如 2‑1所示的效果,当点击按钮时,程序可以在中文版、英文版显示间来回切换(英文版本中显示中文的按钮,中文版本显示英文的按钮,版本指下方文字的语言)
2.2. 为最终显示内容建立字库
2.2.1. 确定字库字符
观察分析要显示的文字,其中包括了如下的内容:
    - 中文字符:你、好、显、示、中、文
    - 英文字符
    - 标点符号
    - 空格
根据前文所说,要显示这些文字就应该为这些字符提供图形。即中文要提供这几个字符的图形。因为英文字符和标点符号等占用空间很小,所以可以把整个ASCII(可现实字符也就一百多个)表都包含进字体库,以方便其它英文及符号的显示。
2.2.2. 选择字体,使用ftrasterize提取字体文件
字体是不同的文字图形,同一个字符可以以不同字体显示。如宋体、黑体、幼圆等都是常见的中文字体。需要注意的是,一般Windows系统中常见的中文字体也包含了英文字符的图形。
当选定字符后,接下来需要确定需要的字体。在 2‑1的例子中,选用了微软雅黑字体(个人觉得比较好看)StellarisWare图形库中提供了一个叫ftrasterize的工具,可以从Windows系统中常见的TTF字体文件中提取所需文字的字体图形。
下面是提取所需文字的步骤:
1) 获得中文字体TTF文件
C:\WINDOWS\Fonts找到喜欢的字体文件,如微软雅黑为Microsoft YaHei (True Type)。按住Ctrl按钮将其拖动到桌面上。这样就将字体的TTF文件复制出来了 (注意记得按Ctrl否则系统中这个字体就被删除了)
2) 找到TI StellarisWare软件包中字体提取软ftrasterize
StellarisWare\tools\bin找到ftrasterize.exe,将其和复制出来的字体msyh.ttf放到同一个文件夹去如C:\myfont\ (这样方便稍后的操作)
3) 创建字符MAP文件
需要提取字体的字符,可以通过一个MAP文件进行指定。在msyh.ttfftrasterize.exe所在文件夹下新建一个map.txt文本。输入以下内容:
  1. # ASCII characters
  2. 0x00, 0xFF
  3. # Chinese characters
  4. 0x663E
  5. 0x793A
  6. 0x4E2D
  7. 0x6587
  8. 0x4F60
  9. 0x597D
该文件以行为单位。每行以“#”号开头的为注释,也可以是空,这些对指定字符无影响;每行也可以以16进制数字指定要提取的字符。单个数字如0x793A表示提取UTF-8码为0x793A的字符()的字体;两个数字由一个逗号与一个空格连接的,表示范围,如0x00, 0xFF即提取从编码0x00到编码0xFF字符的字体。
在上文中0x00-0xFF表示会编码所有的ASCII码。有了它们,所有的字母、英文标点、空格等都在里面了。
上文中下面的一串数字则是中文字符UFT-8码。文字的UTF-8码可以在网上找到转换工具。如下面的网址提供了转换:
    http://tool.chinaz.com/Tools/UTF-8.aspx
进入网址后如 2‑3,输入显示中文你好这几个字符,单击中文
转换 UTF-8”按钮,获得一串转换后的UTF-8码。“x”后面的4位字符即是每个字的UTF-8码。将其整理一下,按上文中例子所示,每个前面加上“0x”,整理在map.txt文本中。保存该文本。
4) 使用ftrasterize转换获得图形库支持的字体库文件
在开始菜单->运行中输入“cmd”进入命令控制台。输入“cd c:\myfont”回车进入myfont文件夹。接着输入如下命令,从msyh.ttf提取字符图形,建立大小为20像素的字体库my_yh,如 2‑4所示:
    ftrasterize -f my_yh -s 20 -r -c map.txtmsyh.ttf
命令中-c map.txt参数即指定使用map.txt指定提取的字符图形。-f my_yh指定了提出出来字库文件名字。因为ASCII码中有些字符是没有对应图形的,所以会出现警告(Warning),无需理会。之后会生成fontmy_yh20pt.c文件,即StellarisWare图形库支持的含中文的字体库。打开该文件,里面的g_pucMy_yh20pt指针可以被强制转换为(cast)tFont *指针,作为图形库字体使用。
2.3.
建立多语言字符串表
字库建立好后,原理上来说就可以如显示英文一样,在程序中用双引号包含的需要显示的字符串。如PushButtonTextSet(&g_sPushBtn,"Hello World")
但是如果在程序中使用PushButtonTextSet(&g_sPushBtn, "你好!")来更改按钮的文字时,即使字体的设置正确,也不能得到正确的显示结果。这是因为编码的原因。我们的C代码保存的文件往往以各种不同的字符格式保存(Unicode, UTF-8ANSI),所以在编译时,很难说清编译器会将某个字符以何种编码保存,所以无**常显示。最保险的办法,是利用StellarisWare图新库提供的工具生成字符串表,用图形库兼容的编码格式,来储存文本。字符串表保存在单独的C文件及H头文件中,由图形库中的另一个工具mkstringtable生成的。
StellarisWare图形库还提供了另一个重要的功能:语言切换。在字符串表里,可以保存同一文本不同语言的版本,通过在不同的语言环境下载入不同内容,图形库实现了易用的语言切换功能。
下文将对建立多语言字符串表的方法进行介绍。
2.3.1. 设计多语言字符串表
2‑1所示,在两个语言版本切换时,屏幕上的文本将按 2‑1显示。显示英文版本时,提示文字显示英文“Hello Stellaris!”;显示中文版本时,提示文字为中英文混合的你好Stellaris!”。在英文模式下,按钮为中文,以提示不懂英文的人;在中文模式下,按钮用英文,提示不懂中文的人。
2.3.2. 制作csv格式的多语言字符串表
2‑1可以看出,一个二维的表格即可以存储多语言程序的全部字符串。StellarisWare图形库的工具支持将csv格式的表格转换成兼容的字符串表代码。csv格式是一种简单易用的表格格式,可以直接使用Windows的记事本(Notepad)创建和修改。建立csv所需步骤如下:
1)输入表格内容
打开Windows记事本(Notepad)输入如下的表格内容:
  1. Unused,GrLangEnUS,GrLangZhPRC
  2. STR_SHOWLANGUAGE,显示中文,Show English
  3. STR_HELLOSTELLARIS,Hello Stellaris!,你好Stellaris!
这些内容由逗号分列,回车分行。故上文的内容相当于下表
2‑2中,第一列定义了字符串的名字,第一行定义了可以切换的语言,左上角的第一格无用。字符串名字是一个常量,由用户自己定义,用来代表某个文本,在程序中用这个名字代替字符串。可切换语言指的是可以选用的语言环境,不同语言环境下,同一文本对应的字符不同。语言环境是定义在grlib.h文件中的,可在下面一系列值中选择:
    GrLangZhPRC    // Chinese (PRC) – 中国大陆简体中文
    GrLangZhTW    //Chinese (Taiwan)
    GrLangEnUS    //English (United States) – 美国英文
    GrLangEnUK    //English (United Kingdom)
    GrLangEnAUS    // English (Australia)
    GrLangEnCA    //English (Canada)
    GrLangEnNZ    //English (New Zealand)
    GrLangFr        //French (Standard)
    GrLangDe        //German (Standard)
    GrLangHi        //Hindi
    GrLangIt        //Italian (Standard)
    GrLangJp        //Japanese
    GrLangKo        //Korean
    GrLangEsMX    //Spanish (Mexico)
    GrLangEsSP    //Spanish (Spain)
    GrLangSwKE    //Swahili (Kenya)
    GrLangUrIN    //Urdu (India)
    GrLangUrPK        //Urdu (Pakistan)
在程序中,可以调用图形库函数 GrStringLanguageSet选择程序当前语言环境。当语言设置后,就可以用GrStringGet函数读出该语言环境的字符串,赋到缓冲区中作为要显示的字符串。具体用法后文的例子中会详细解释。在这里只需要明白,当语言环境为GrLangEnUS时,按 2‑2,从STR_SHOWLANGUAGE读出的字符串是“显示中文”;设置语言为GrLangZhPRC时,读出“Show English”,这样实现语言切换。
文本中有时会包含逗号,这时候需要用双引号将文字引起来。如“”你好,Stellaris!””
2)将表格保存为UTF-8格式的csv文件
StellarisWare图形库中,显示中文需要使用UTF-8编码。在记事本中点击另存为,弹出如 2‑5所示的对话框。将保存类型选为All Files,文件名为xxxx.csv,选择EncodingUTF-8模式。单击保存。
文件保存后,csv文件可以用 Excel查看(仅仅查看,不要用Excel编辑,否则可能影响格式)。如果输入正确,可以看到如 2‑6的列表。
2.3.3.mkstringtable工具生成字符表文件
StellarisWare\tools\bin目录下有mkstringtable.exe工具,可以用之前生成的csv文件生成所需的C代码字符表。为方便起见,将生成的csvmkstringtable.exe一同复制到之前的C:\myfont\文件夹中。
cmd命令行,C:\myfont\目录下,输入如下命令建立含字符表的C文件和H文件:
    mkstringtable -u -s utf8 -f lang_string_table.csv-b my_lang
命令中-u-s utf8指定输入的csv文件为UTF-8编码。-b my_lang指定输出的C代码为my_lang.cmy_lang.h
2.4. 将字库和字符表加入程序实现中文显示
2.4.1. 在项目中引入字体库、字符串表
在完成2.22.3章后,我们得到了三个文件,将其加入项目,及项目所在文件夹:
    fontmy_yh20pt.c
    my_lang.c
    my_lang.h
首先通过包含字符表头文件引入字符表:
    #include " my_lang.h"
接下来在hello_widget.c加入如下代码,引入字体库。之后就可以在程序中用“MY_FONT”代替该字体了。
    extern unsigned char g_pucMy_yh20pt[];
    #define MY_FONT (tFont *)g_pucMy_yh20pt
2.4.2. 加入图形库多语言支持的初始化代码
在主函数初始化屏幕显示后(Kitronix320x240x16_SSD2119Init),加入如下代码对多语言支持进行初始化:
    GrLibInit(&g_GrLibDefaultmy_lang);
    GrStringTableSet(g_pucTablemy_lang);
GrLibInit 用于初始化图形库的文字编码配置,如果要使用UTF-8编码的中文,这个函数必须被调用,否则将使用默认的文字编码ISO8859-1 (不支持中文)。其参数类型为const tGrLibDefaults *pInit ,配置值g_GrLibDefaultmy_lang在建立字符表串表时已自动生成,在my_lang.h里有声明。
设置使用非默认文字编码后,要指定系统使用的字符串表。使用GrStringTableSet函数指定字符串表为之前生成的字符串表g_pucTablemy_lang (my_lang.h中有声明,const unsigned char)
2.4.3. 选择语言环境
由于我们希望系统启动时默认使用中文,接下来设置语言环境为中文:
    GrStringLanguageSet(GrLangZhPRC);
GrStringLanguageSet函数中的参数可以是前文列举过的语言。不过由于例子中只提供了中英文支持,本例中参数只能为GrLangZhPRCGrLangEnUS
2.4.4. 使用中文显示及多语言切换
要显示某个内容需要在内存中开辟一块空间存储字符串,为按钮和显示的文字声明下面数组:
    char g_pcTittle[20];
    char g_pcShow[20];
有了缓冲区,就可以用GrStringGet将字符串表中的字符读入缓冲区,示例代码如下:
    GrStringGet(STR_SHOWLANGUAGE, g_pcTittle,sizeof(g_pcTittle));
看到这里,许多反应快的朋友立刻就明白了,只需要将图形库控件的文字指向缓冲区,字体设为字体库字体,那么就可以显示中文了。下面的示例为在按钮上使用中文字体的示例。高亮标注出的内容为hello_widget例子中更改的部分。
    RectangularButton(
            g_sPushBtn, &g_sHeading, 0, 0,&g_sKitronix320x240x16_SSD2119, 60, 60, 200, 40,
            (PB_STYLE_OUTLINE| PB_STYLE_TEXT_OPAQUE | PB_STYLE_TEXT | PB_STYLE_FILL |PB_STYLE_RELEASE_NOTIFY),
            ClrDarkBlue, ClrBlue, ClrWhite,ClrWhite,
            MY_FONT,g_pcTittle,
            0, 0, 0,0,OnButtonPress);
所以切换语言的方法也就比较容易解释了。即让控件的文字始终指向缓冲区,在切换语言(GrStringLanguageSet)后,使用GrStringGet将对应语言的文本载入缓冲区,再调用WidgetPaint重绘控件,就可以看到文字的改变了。
2.4.5. 修改示例程序实现所需效果
本节只阐述在之前基础上仍须完成的工作,具体代码请参考第3章。
1) 初始化时候就应该使用GrStringGet载入对应语言的文本:
    GrStringGet(STR_SHOWLANGUAGE,g_pcTittle, sizeof(g_pcTittle));
    GrStringGet(STR_HELLOSTELLARIS,g_pcShow, sizeof(g_pcShow));
2) 代码不再隐藏屏幕下方的文字,所以需要在初始化时直接将下方文字控件加入控件树:
    WidgetAdd((tWidget *) &g_sPushBtn,(tWidget *) &g_sHello);
3) 修改单击按钮处理函数OnButtonPress,实现在点击按钮时的文字切换:
  1. void OnButtonPress(tWidget *pWidget)
  3.     g_bHelloVisible= !g_bHelloVisible;
  4.     if(g_bHelloVisible)
  5.         GrStringLanguageSet(GrLangEnUS);    // 切换为英文
  6.     else
  7.         GrStringLanguageSet(GrLangZhPRC);    // 切换为中文
  8.     // 载入文字
  9.     GrStringGet(STR_SHOWLANGUAGE,g_pcTittle, sizeof(g_pcTittle));
  10.     GrStringGet(STR_HELLOSTELLARIS,g_pcShow, sizeof(g_pcShow));
  11.     // 重绘控件
  12.     WidgetPaint((tWidget*)&g_sPushBtn);
  13. }
3.
示例代码
以下为hello_widget.c中代码。高亮部分为在原有例子上修改后代码。
  1. #include "inc/hw_types.h"
  2. #include "driverlib/interrupt.h"
  3. #include "driverlib/sysctl.h"
  4. #include "driverlib/rom.h"
  5. #include "grlib/grlib.h"
  6. #include "grlib/widget.h"
  7. #include "grlib/canvas.h"
  8. #include "grlib/pushbutton.h"
  9. #include "drivers/kitronix320x240x16_ssd2119_8bit.h"
  10. #include "drivers/touch.h"
  11. #include "drivers/set_pinout.h"
  12. // 引入自定字符串列表
  13. #include "my_lang.h"
  14. // 引入自定字体库
  15. extern unsigned char g_pucMy_yh20pt[];
  16. #define MY_FONT (tFont *)g_pucMy_yh20pt
  17. // 定义缓冲区
  18. char g_pcTittle[20];
  19. char g_pcShow[20];
  20. //*******************************************************************
  21. //
  22. // Forward reference to various widget structures.
  23. //
  24. //*******************************************************************
  25. extern tCanvasWidget g_sBackground;
  26. extern tPushButtonWidget g_sPushBtn;
  27. //*******************************************************************
  28. //
  29. // Forward reference to the button press handler.
  30. //
  31. //*******************************************************************
  32. void OnButtonPress(tWidget *pWidget);
  33. //*******************************************************************
  34. //
  35. // The heading containing the application title.
  36. //
  37. //*******************************************************************
  38. Canvas(g_sHeading, &g_sBackground, 0, &g_sPushBtn,
  39.       &g_sKitronix320x240x16_SSD2119, 0, 0, 320, 23,
  40.         (CANVAS_STYLE_FILL| CANVAS_STYLE_OUTLINE | CANVAS_STYLE_TEXT),
  41.       ClrDarkBlue, ClrWhite, ClrWhite, MY_FONT,
  42.         "My Language Demo", 0, 0);
  43. //*******************************************************************
  44. //
  45. // The canvas widget acting as thebackground to the display.
  46. //
  47. //*******************************************************************
  48. Canvas(g_sBackground, WIDGET_ROOT, 0,
  49.         &g_sHeading, &g_sKitronix320x240x16_SSD2119, 0, 23, 320, (240 - 23),
  50.       CANVAS_STYLE_FILL, ClrBlack, 0, 0, 0, 0, 0, 0);
  51. //*******************************************************************
  52. //
  53. // The button used to hide or display the "Hello World" message.
  54. //
  55. //*******************************************************************
  56. RectangularButton(g_sPushBtn, &g_sHeading, 0, 0,
  57.           &g_sKitronix320x240x16_SSD2119, 60, 60, 200, 40,
  58.         (PB_STYLE_OUTLINE | PB_STYLE_TEXT_OPAQUE | PB_STYLE_TEXT
  59.                               | PB_STYLE_FILL | PB_STYLE_RELEASE_NOTIFY),
  60.         ClrDarkBlue, ClrBlue, ClrWhite, ClrWhite,
  61.         MY_FONT, g_pcTittle, 0, 0, 0, 0, OnButtonPress);
  62. //*******************************************************************
  63. //
  64. // The canvas widget used to display the "Hello!" string.  Note that
  65. // this is NOT hooked into the active widget tree (by making it a
  66. // child of the g_sPushBtn widget above) yet since we do not want the
  67. // widget to be displayed until the button is pressed.
  68. //
  69. //*******************************************************************
  70. Canvas(g_sHello, &g_sPushBtn, 0, 0, &g_sKitronix320x240x16_SSD2119,
  71.         0, 150, 320, 40,
  72.         (CANVAS_STYLE_FILL | CANVAS_STYLE_TEXT), ClrBlack, 0, ClrWhite,
  73.         MY_FONT, g_pcShow, 0, 0);
  74. //*******************************************************************
  75. //
  76. // A global we use to keep track of whether or not the "Hello" widget
  77. // is currently visible.
  78. //
  79. //*******************************************************************
  80. tBoolean g_bHelloVisible = false;
  81. // 按键处理函数
  82. void OnButtonPress(tWidget *pWidget)
  83. {
  84.     g_bHelloVisible = !g_bHelloVisible;
  85.     // 切换语言
  86.     if (g_bHelloVisible)
  87.         GrStringLanguageSet(GrLangEnUS);
  88.     else
  89.         GrStringLanguageSet(GrLangZhPRC);
  90.     // 载入对应语言下的字符串
  91.     GrStringGet(STR_SHOWLANGUAGE, g_pcTittle, sizeof(g_pcTittle));
  92.     GrStringGet(STR_HELLOSTELLARIS, g_pcShow, sizeof(g_pcShow));
  93.     // 重绘控件
  94.     WidgetPaint((tWidget *)&g_sPushBtn);
  95. }
  96. int main(void)
  97. {
  98.    //
  99.    // Set the system clock to run at 50MHz from the PLL
  100.    //
  101.    ROM_SysCtlClockSet(SYSCTL_SYSDIV_4 | SYSCTL_USE_PLL
  102.                     | SYSCTL_OSC_MAIN | SYSCTL_XTAL_16MHZ);
  103.     //
  104.    // Set the device pinout appropriately for this board.
  105.    //
  106.    PinoutSet();
  107.     //
  108.    // Enable Interrupts
  109.    //
  110.    ROM_IntMasterEnable();
  111.    //
  112.    // Initialize the display driver.
  113.    //
  114.    Kitronix320x240x16_SSD2119Init();
  115.     //
  116.    // 初始化字符编码和字符串表.
  117.    //
  118.     GrLibInit(&g_GrLibDefaultmy_lang);
  119.     GrStringTableSet(g_pucTablemy_lang);
  120.    //
  121.    //设置默认语言并载入字符串
  122.    //
  123.     GrStringLanguageSet(GrLangZhPRC);
  124.     GrStringGet(STR_SHOWLANGUAGE, g_pcTittle, sizeof(g_pcTittle));
  125.     GrStringGet(STR_HELLOSTELLARIS, g_pcShow, sizeof(g_pcShow));
  126.    //
  127.    // Initialize the touch screen driver.
  128.    //
  129.    TouchScreenInit();
  130.     //
  131.    // Set the touch screen event handler.
  132.    //
  133.    TouchScreenCallbackSet(WidgetPointerMessage);
  134.    //
  135.    // Add the compile-time defined widgets to the widget tree.
  136.    //
  137.    WidgetAdd(WIDGET_ROOT, (tWidget *) &g_sBackground);
  138.    WidgetAdd((tWidget *) &g_sPushBtn, (tWidget *) &g_sHello);
  139.    //
  140.    // Paint the widget tree to make sure they all appear on the display.
  141.    //
  142.    WidgetPaint(WIDGET_ROOT);
  143.    //
  144.    // Loop forever, processing widget messages.
  145.    //
  146.    while(1)
  147.    {
  148.       //
  149.       // Process any messages from or for the widgets.
  150.       //
  151.       WidgetMessageQueueProcess();
  152.     }
  153. }
xinyuhjj 发表于 2012-2-24 17:47 | 显示全部楼层
非常好的东西。
爱在2012 发表于 2012-2-24 18:41 | 显示全部楼层
多谢分享。留印慢慢看。
ddllxxrr 发表于 2012-2-27 08:27 | 显示全部楼层
正找呢,来了,谢谢啊
永远的不知 发表于 2012-2-27 10:58 | 显示全部楼层
版主大作,大家都来支持下。
 楼主| TI_MCU 发表于 2012-2-27 11:59 | 显示全部楼层
6# peter_zheng
Peter太酸了~ StellarisWare图形库你也是高手啊
还有很多问题大家也可以找Peter解决
永远的不知 发表于 2012-2-27 14:46 | 显示全部楼层
7# TI_MCU
期待peter的专题。
lfjwfm 发表于 2012-3-4 22:50 | 显示全部楼层
thanks,多谢!
huangjx2011 发表于 2012-3-4 23:43 | 显示全部楼层
很给力,很好用啊,谢谢了
21小跑堂 发表于 2012-3-5 10:28 | 显示全部楼层
版主的经典大作,必须支持!:loveliness:
jayy 发表于 2012-3-5 16:18 | 显示全部楼层
谢谢斑竹分享这么好的资料
jayy 发表于 2012-3-5 16:19 | 显示全部楼层
帮版主顶起 希望更多人看到
ssdw 发表于 2012-3-6 17:29 | 显示全部楼层
下载了 谢谢分享
ssdw 发表于 2012-3-6 17:30 | 显示全部楼层
应该会有很多人稀罕的
应该会有很多人稀罕的
huangjx2011 发表于 2012-3-7 21:17 | 显示全部楼层
怎么让显示的字是等宽的呢?主要是ASCII码,如1和2的宽度不是一样的,9和.的宽度也不是一样的,m和i的宽度也不一致,等等。我用中文等宽的字体(新宋体,幼圆等)按照斑竹的方法生成代码,用后发现ASCII码不是等宽的,不知斑竹有何好想法和高招?期待中,谢谢!
zxf0905886 发表于 2012-3-7 21:46 | 显示全部楼层
谢谢分享
aizhixi106 发表于 2012-12-4 00:22 | 显示全部楼层
想问版主下void
OnButtonPress(tWidget *pWidget) 这个在哪里调用的,函数说明是在WidgetMessageQueueProcess,但是我在touch.c中并没有发现调用这个函数?能否请楼主指点下,谢谢~~~
robbins37 发表于 2012-12-31 16:48 | 显示全部楼层
好东西!顶个
dwananqinyan 发表于 2012-12-31 16:51 | 显示全部楼层
多谢楼主分享啊
