[其它应用] 79之间通讯能使用内部时钟吗
 楼主| gongche 发表于 2021-3-15 22:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
79之间通讯能使用内部时钟吗
huwr 发表于 2021-3-15 22:19 | 显示全部楼层
两片你是怎么通讯的
 楼主| gongche 发表于 2021-3-15 22:23 | 显示全部楼层
单线通讯,共用电源线
happy_10 发表于 2021-3-15 22:25 | 显示全部楼层
规格书中表明误差范围±3%啊
 楼主| gongche 发表于 2021-3-15 22:28 | 显示全部楼层
那意思是行不通了?
huwr 发表于 2021-3-15 22:30 | 显示全部楼层
是啊,因为一颗有可能为+3%,一颗为-3%,就有可能通讯不上。
 楼主| gongche 发表于 2021-3-15 22:32 | 显示全部楼层
那用什么办法?
huwr 发表于 2021-3-15 22:36 | 显示全部楼层
不要用UART, 用别的
bqyj 发表于 2021-3-15 22:38 | 显示全部楼层
 楼主| gongche 发表于 2021-3-15 22:39 | 显示全部楼层
不能用SPI,两个芯片之间距离有50米,只有2根线连接在一起,其中一根为地线,另一根是电源线兼信号传输
chenho 发表于 2021-3-15 22:43 | 显示全部楼层
用片外晶振稳频吧~~~
如不用片外晶振,也可在上电时,主控单片机对辅助单片机发指令,校正实际通迅速率,也可稳定通讯。
huwr 发表于 2021-3-15 22:44 | 显示全部楼层
这是什么思路?
 楼主| gongche 发表于 2021-3-15 22:46 | 显示全部楼层
我想可以先送一个时钟信号稍作延时后再送出数据,模拟DS18B20的通讯方式
chenho 发表于 2021-3-15 22:48 | 显示全部楼层
应该可以的吧。
huanghuac 发表于 2021-3-15 22:51 | 显示全部楼层
只有两根线,好像不行吧
wenfen 发表于 2021-3-15 22:53 | 显示全部楼层
对啊,电源线很难分高低的
tian111 发表于 2021-3-15 22:57 | 显示全部楼层
自己定通讯协议
chenho 发表于 2021-3-15 23:00 | 显示全部楼层
需要增加外围电路,程序也需要增加总线处理。电源+总线的两线制异步通讯很常见的,比较简单的可以参考消防。50米应能实现。
chenho 发表于 2021-3-15 23:01 | 显示全部楼层
zhuhuis 发表于 2021-3-15 23:02 | 显示全部楼层
我觉得够呛
