[示波器] 广东广州pintech品致新品-高压放大器HA-520
 楼主| pintech品致 发表于 2021-3-16 10:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
高压放大测试器是一台非常实用的高压放大器,可调输出电流100mA,还有输出保护开关,当选择保护输出是能确保本机不会外部短路,或外部电压反馈而损坏,同时也适合当作音讯信号产生器或函数波形产生器的波形放大之用!
电压放大增益高达480倍!电压连续可调!
HA-520是非常实用的高电压信号放大器,具有体积小,轻便及简易的操作,高电压输出(800Vp-p)等优点。连续输出电流量大值达到90 mA,还有输出保护开关,选择保护输出时能确保本机不会外部短路, 或外部电压反馈而损坏,可大幅降低不良率,延长本机的使用寿命。电压放大高达100倍, 输出从0V~ 500Vp-p无限段调整(使用10转的大型可变电阻),频宽200KHz(基准电压250Vp-p输出),非常适合半导体高压驱动、TFT产业高压驱动、各种高压工程、微机电工程、奈米科技、压电材料驱动、静电科技工程、生医检测工程等应用;也很适合当作音频信号产生器或函数波形产生器的波形放大之用。
PinTech品致,全球示波器探头品牌,示波器探头技术标准倡导者,专业提供差分探头,电流探头,示波器探头,隔离探头,高压放大器,功率放大器,数字万用表,示波器等耐压测试仪和高压测试棒。
