[STM32F4] 两灯一起闪
 楼主| stly 发表于 2021-3-17 22:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
LAN8720照原子的407画的,平均上电7,8回能有一回正常通信,经常两个灯一起闪烁
pangb 发表于 2021-3-17 22:45 | 显示全部楼层
还有什么现象?能再详细描述下吗?
 楼主| stly 发表于 2021-3-17 22:48 | 显示全部楼层
LAN8720照原子的407画的,硬件管脚(PD3)RST后,就是lan8720_RST=0;delay_ms(50);lan8720_RST=1;后,两个led同时以1秒频率闪烁,闪烁4到5次后,link常亮,speed不亮,不能通信,感觉芯片好像因为某种原因没有工作,但是不是每次都这样,平均上电7,8次有一次能跑起来,link闪烁,speed常亮,回读寄存器0x110,(100m以太网全双工)能正常收发数据,但是收发一会大概30秒左右通信又断了,没用外部SRAM,就用的ZGT6自己的ram,照着原子的原理图画的99%的地方一样,其中只有两点不一样,3.3V通过一个π型网络变成3.3VE那个没照着原子的画,我是直接用的3.3V,另外一个是我的网络变压器用的是H1102NL,没用hr911105a,用的是h1102NL的典型电路,感觉这两点虽热没照着原子哥的画但是应该不影响LAN8720硬复位然后启动工作啊?25脚焊盘已经画了,为什么上电7,8次能有一次是能正常通信的,只是时间比较短,没一会就又断了
chenjunt 发表于 2021-3-17 22:50 | 显示全部楼层
以太网PHY对电源还是比较敏感的。
ousj 发表于 2021-3-17 22:53 | 显示全部楼层
看看能不能ping通,检查25脚焊接是否确保连接上,检查各个引脚焊接,最好重新焊接一下,这个芯片手工焊接比较困难,ping不通的话可能是硬件问题,还要检查初始化程序
 楼主| stly 发表于 2021-3-17 22:55 | 显示全部楼层
有什么方法能知道是否是受板子的电源影响呢?
 楼主| stly 发表于 2021-3-17 22:58 | 显示全部楼层
25脚打了个焊盘,从背面灌锡,确认导通,已经焊了3块板子了,全是一个毛病,通过网络调试助手能看到我采集矩阵键盘上传的键值(0xff,没有按键按下),就是不是每次都能上传数据,大概上电7,8次能有一次能运行起来,网络调试助手能收到数据,不过过一会通信又断了,但是通信断的时候灯的状态好像是对的,link闪烁,speed常亮。
morrisk 发表于 2021-3-17 23:00 | 显示全部楼层
灯亮并闪烁可以确定已经正常接地,但是,我怀疑是其他引脚并没有焊好,应在存在虚焊现象。
xxmmi 发表于 2021-3-17 23:02 | 显示全部楼层
应该是信号干扰,要考虑PCB的布线问题。
pengf 发表于 2021-3-17 23:05 | 显示全部楼层
能说清楚一点吗
renyaq 发表于 2021-3-17 23:11 | 显示全部楼层
加大通讯间隔
supernan 发表于 2021-3-17 23:13 | 显示全部楼层
波特率是多少
xxrs 发表于 2021-3-17 23:14 | 显示全部楼层
有木有可能是虚焊了
xxmmi 发表于 2021-3-17 23:16 | 显示全部楼层
感觉以太网不太稳定
xxrs 发表于 2021-3-17 23:18 | 显示全部楼层
应该是不太稳定的原因
xxmmi 发表于 2021-3-17 23:20 | 显示全部楼层
是不是硬件不可靠啊
renyaq 发表于 2021-3-17 23:21 | 显示全部楼层
木有用过以太网
kangzj 发表于 2021-3-17 23:24 | 显示全部楼层
供电一定要稳定
wuhany 发表于 2021-3-17 23:26 | 显示全部楼层
网络部分硬件,线路 其实不太好做, CLK 数据都需要差分,。。。。。
 楼主| stly 发表于 2021-3-17 23:27 | 显示全部楼层
哦,那我就知道怎么回事了,多谢大家
