如图所示的共射放大电路,在几乎所有模拟电路教材中出现过:
根据教材,该电路的微变等效模型是:
故输入阻抗应该是Rb//rbe。由于Rb>>rbe,故输入阻抗ri≈rbe,约为1kΩ。
现在用multisim仿真,在“Transfer Function Analysis”中可以计算输入阻抗,设置如下:
计算结果:
仿真计算输入阻抗竟然有1TΩ。
如果将输入端的电容用导线代替,如图所示:
则仿真得到输入阻抗为Rb的值,即250kΩ:
无论带不带输入端的隔直电容,multisim计算结果都与理论推导不一致,理论推导输入阻抗应为rbe。
想了好久也没想明白,我觉得Multisim应该不会犯如此的错误,难道是使用方法不对吗?
快被这个问题搞疯了,心累。。。
