【每日话题】网传台积电与苹果携手研发2nm芯片,你怎么看?
 楼主| 21小跑堂 发表于 2021-3-23 09:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
#有奖活动# #每日话题# 本话题已结束,恭喜@hk386   获得500家园币,其余用户均已打赏10家园币。
小科普:什么是nm制造工艺?
摘自网络:芯片的制造工艺常常用90nm、65nm、40nm、28nm、22nm、14nm来表示。现在的CPU内集成了以亿为单位的晶体管,这种晶体管由源极、漏极和位于他们之间的栅极所组成,电流从源极流入漏极,栅极则起到控制电流通断的作用。所谓的 nm其实指的是,CPU上形成的互补氧化物金属半导体场效应晶体管栅极的宽度,也被称为栅长。栅长越短,则可以在相同尺寸的硅片上集成更多的晶体管——Intel曾经宣称将栅长从130nm减小到90nm时,晶体管所占面积将减小一半;在芯片晶体管集成度相当的情况下,使用更先进的制造工艺,芯片的面积和功耗就越小,成本也越低。所以相对我们可以了解到,2nm要比3nm的性能更好,面积也更低。
WCCFTech 报道称,台积电正在为苹果研发 2nm 工艺,且 3nm 订单增长强劲。据说两家公司正在为进一步提升芯片效率而努力,并且在研发上实现了多项突破。此前,苹果已在智能手机 / 笔记本电脑产品线上运用了 5nm 芯片组,且 2020 下半年的 Apple Silicon Mac 受到了市场的高度关注。
中国台湾地区《联合报》在一篇提及英特尔 3nm 芯片订单的新报道中,也提到了苹果的 2nm 芯片研发。
虽然暂不清楚能否在未来几年内投入量产,但报道称台积电方面已经开始了初步的现场准备工作。
对于网传台积电与苹果携手研发2nm芯片一事,你怎么看?
话题奖励如下:
1、所有参与回帖的用户,都可获得10家园币(家园币可以兑换礼品);
2、对于内容充实、有个人见解的优质帖,获得500家园币~
nm这个单位。。估计这辈子也观察不到了  发表于 2021-3-23 10:13
hobbye501 发表于 2021-3-23 10:12 | 显示全部楼层
纳米(nm),是nanometer的译名,即为毫微米,是长度的度量单位,国际单位制符号为nm。1纳米=10的负9次方米,长度单位如同厘米、分米和米一样,是长度的度量单位。1纳米相当于4倍原子大小,比单个细菌的长度还要小的多。国际通用名称为nanometer,简写nm。
gaon2 发表于 2021-3-23 10:17 | 显示全部楼层
合作开发挺好, 前期研发有大佬给支持和保障, 等普及后,普通级产品就可以跟进了.
eyesee2008 发表于 2021-3-23 10:39 | 显示全部楼层
制造设备,工艺,材料都需要跟上啊
呐咯密密 发表于 2021-3-23 10:41 | 显示全部楼层
不清楚技术设备等条件是否能跟得上,希望可以成功研发量产,带动芯片研发继续前行。
木野臻 发表于 2021-3-23 10:59 | 显示全部楼层
研发2nm芯片的确是电子技术的又一新突破,但是前期的工艺还得跟上,包含焊接工艺接等。若是适用到市场也会带来一时争议吧。
ezcui 发表于 2021-3-23 12:19 来自手机 | 显示全部楼层
技术大佬们总是目光远大先人N步,咱中国落后得不是一点点啊。加油,中国!
天意无罪 发表于 2021-3-23 12:25 | 显示全部楼层
台积电从7nm跨步到5nm,缩小了2nm制程,现在5nm都还没应用多久,又开始想着搞2nm,这速度也是绝了。
王栋春 发表于 2021-3-23 12:45 | 显示全部楼层
没有华为做为对比,只能是孤芳自赏!
jlc317 发表于 2021-3-23 13:46 | 显示全部楼层
高科技突飞猛进,超不过也得步步紧跟啊!
yytek 发表于 2021-3-23 14:19 | 显示全部楼层
希望能普及
caijin 发表于 2021-3-23 14:19 | 显示全部楼层
革命尚未成功,同志仍需努力!加油!
137017878 发表于 2021-3-23 14:32 | 显示全部楼层
合作才更加容易成功
爱情海玩偶 发表于 2021-3-23 14:42 | 显示全部楼层
芯片技术真的发展迅猛啊,要超越还是要花很多时间
天师猫神 发表于 2021-3-23 16:33 | 显示全部楼层
苹果肯定做长期计划,,考虑以后的商业计划,,,,,,,,,,
coody 发表于 2021-3-23 16:51 | 显示全部楼层
看来0.01纳米提上日程了
j543211 发表于 2021-3-23 17:23 | 显示全部楼层
以后的以后,就都隐形了
火星国务卿 发表于 2021-3-23 17:48 | 显示全部楼层
网转的我就不发表意见了
wh6ic 发表于 2021-3-23 17:51 | 显示全部楼层
硅原子直径 0.117 纳米,比较好奇,2 纳米的小方块,有没有五千粒硅原子?  硅单晶的 原子之间的 间距是多少?  低浓度硅 里面 只掺杂几粒 杂原子?
   coody 说的 0.01纳米 是 讽刺谁?
wh6ic 发表于 2021-3-23 17:55 | 显示全部楼层
个人感觉,到了5纳米,没有必要继续缩短线宽了,可以考虑向 3D 结构发展、新半导体材料发展
认证:21ic管理
2274
