[以太网芯片] 【CH395芯片】UDP与10个设备通信是否可以?
 楼主| miaoxun206 发表于 2021-3-23 09:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
看资料支持8个socket,实际使用中会有10个左右的网络设备与其通信,是否能支持?
WCHTech2 发表于 2021-3-24 10:10 | 显示全部楼层
您好,CH395目前最多支持8个Socket连接。但如果您将CH395配置为UDP_Server模式,那么就可以做到与多个UDP设备进行通讯。CH395在配置为UDP_Server模式,在收到数据后,可以获取到对方的IP和端口号,从而做到点对点的回传。
 楼主| miaoxun206 发表于 2021-3-24 20:08 | 显示全部楼层
您好,CH395目前最多支持8个Socket连接。但如果您将CH395配置为UDP_Server模式,那么就可以做到与多个UDP设 ...
配置为UDP_Server模式时,设置本地端口号后,是不是非本地端口号数据不会接收?
若对方UDP设备的目的端口号非CH395源端口,那么CH395则不会接受此数据。UDP server只是广播发送。  发表于 2021-3-25 09:35
51xlf 发表于 2021-4-5 14:21 | 显示全部楼层
支持10个吗
i1mcu 发表于 2021-4-5 14:22 | 显示全部楼层
pmp 发表于 2021-4-5 14:22 | 显示全部楼层
可以websocket吗
mmbs 发表于 2021-4-5 14:22 | 显示全部楼层
1988020566 发表于 2021-4-5 14:23 | 显示全部楼层
这个没用过。
lzbf 发表于 2021-4-5 14:23 | 显示全部楼层
youtome 发表于 2021-4-5 14:23 | 显示全部楼层
以太网协议栈管理芯片?
cemaj 发表于 2021-4-5 14:24 | 显示全部楼层
节约MCU大量资源
jimmhu 发表于 2021-4-5 14:24 | 显示全部楼层
CH395与W5500性能对比
uptown 发表于 2021-4-5 14:24 | 显示全部楼层
CH395的相关例程呢
参考官网例程:http://www.wch.cn/downloads/CH395EVT_ZIP.html  发表于 2021-4-5 21:23
pmp 发表于 2021-4-5 14:25 | 显示全部楼层
内部建立一个网站
i1mcu 发表于 2021-4-5 14:25 | 显示全部楼层
通信的速度怎么样
51xlf 发表于 2021-4-5 14:25 | 显示全部楼层
内部怎么区分呢
cemaj 发表于 2021-4-5 14:25 | 显示全部楼层
目前较成熟的单片机联网方案
youtome 发表于 2021-4-5 14:25 | 显示全部楼层
CH395芯片跟w5500一样吗
jimmhu 发表于 2021-4-5 14:25 | 显示全部楼层
CH395和ENC28J60,都是被常用到的芯片
lzbf 发表于 2021-4-5 14:25 | 显示全部楼层
这个高端了。
个人签名:一切皆有可能
