[其它] 连港工兵破碎锤 型号YSW-9 钎杆直径100mm
 楼主| ysm123456 发表于 2021-4-6 11:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
操作失误、破碎锤氮气泄漏、维修保养不当等现象,会造成破碎锤的工作阀磨损、管路爆裂、液压油局部过热等故障。究其原因,一是技术配置不合理,二是现场管理不当。
破碎锤的工作压力一般为20MPa、流量为170L/min左右,而挖掘机的系统压力一般为30MPa、单主泵的流量为250L/min,因此溢流阀需承担繁重的分流卸荷工作。一旦溢流阀损坏却又不易被察觉,破碎锤即在超高压力下工作,是管路爆裂、液压油局部过热,接下来就是主换向阀严重磨损、挖掘机主工作阀组的其他阀芯(中位时主油路指向的下一阀芯)所控制的液压回路被污染;又因破碎锤的回油一般不经过冷却器而直接经滤油器回油箱,如此循环油路可能造成工作油路的油温偏高或过高,严重影响液压元件(是密封件)的使用寿命。
排障措施
防止出现上述故障的办法就是改进液压回路。一是在主换向阀处加设过载阀(可选用与动臂或铲斗工作阀所配的同型号的过载阀),其调定压力应比溢流阀大2~3MPa,可以地减少系统的冲击,同时溢流阀损坏时系统压力不致过高;二是将工作油路的回油管路接至冷却器前,工作回油及时冷却;三是当主泵流量破碎锤大流量的2倍时,在主换向阀前安装分流阀,以减轻溢流阀的负荷,防止因大量供油经溢流阀造成的过热。 实践证明,经过改进的EX300型挖掘机(旧机)配KRB140型液压破碎锤,取得了良好的工作。
破碎锤换向阀属于配件,目前国内可以生产的厂家比较少,因此价格不低,对于它出现的几大常见故障以及故障原因,连云港工兵国际来为大家分析一下:
进气滤清器的故障:积垢堵塞,使排气量减少;吸气管太长,管径太小,致使吸气阻力增大影响了气量,要定期清洗滤清器。
压缩机转速降低使排气量降低:空气压缩机使用不当,因空气压缩机的排气量是按海拔高度、吸气温度、湿度设计的,当把它使用在上述标准的高原上时,吸气压力降低等,排气量然降低。
气缸、活塞、破碎锤配件活塞环磨损严重、超差、使有关间隙增大,泄漏量增大,影响到了排气量。属于正常磨时,需及时更换易损件,如活塞环等。属于安装不正确,间隙留得不合适时,应按图纸给予纠正,如无图纸时,可取经验资料,对于活塞与气缸之间沿圆周的间隙,如为铸铁活塞时,间隙值为气缸直径的0.06/100~0.09/100;对于铝合金活塞,间隙为气径直径的0.12/100~0.18/100;钢活塞可取铝合金活塞的较小值。
填料函不严产生漏气使气量降低。其原因是填料函本身制造时不合要求;其次可能是由于在安装时,活塞杆与填料函中心对中不好,产生磨损、拉伤等造成漏气;一般在填料函处加注润滑油,它起润滑、密封、冷却作用。
压缩机吸、排气阀的故障对排气量的影响。阀座与阀片间掉入金属碎片或其它杂物,关闭不严,形成漏气。这不仅影响排气量,而且还影响间级压力和温度的变化;阀座与阀片接触不严形成漏气而影响了排气量,一个是制造质量问题,如阀片翘曲等,是由于阀座与阀片磨损严重而形成漏气。
气阀弹簧力与气体力匹配的不好。弹力过强则使阀片开启迟缓,弹力太弱则阀片关闭不及时,这些不仅影响了气量,而且会影响到功率的增加,以及气阀阀片、挖掘机破碎锤、弹簧的寿命。同时,也会影响到气体压力和温度的变化。
压紧气阀的压紧力不当。压紧力小,则要漏气,当然太紧也不行,会使阀罩变形、损坏,一般压紧力可用下式计算:p=kπ/4D2P2,D为阀腔直径,P2为大气体压力,K为大于1的值,一般取1.5~2.5,低压时K=1.5~2.0,高压时K=1.5~2.5.这样取K,实践证明是好的。破碎锤溢流阀有了故障,阀盖然发热,同时压力也不正常。
挖机破碎锤换向阀材质分很多种,客户在选择的时候要先问清楚是什么材质制造的,因为这个为配件,用次品,可能会使整个破碎锤报废,所以,我们要购买的产品。
连云港工兵国际贸易有限公司真诚推崇"产品,微利销售,顾客为上,遵信守约”的方针,以上好的质量,合理的价格,优良的服务用户满意!
详细咨询电话:15996110021
