可能因为几个大电容的原因
 楼主| guoyt 发表于 2021-4-7 22:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
单片机上电的时候可能因为几个大电容的原因,上电的时候,电流很大,实际测试有10几个A。
yufe 发表于 2021-4-7 22:54 | 显示全部楼层
如果保险丝经常被烧坏,有没有什办法能抑制电流?
llljh 发表于 2021-4-7 22:56 | 显示全部楼层
用了4700uF?   把保险丝放在大电容之后呀
renyaq 发表于 2021-4-7 22:58 | 显示全部楼层
上电时间为100NS,电压为5V,则电流I=dQ/dt=Cdu/dt保险丝在电容之前,很显然电容合越大,产生的瞬态电流也越大
heweibig 发表于 2021-4-7 22:59 | 显示全部楼层
把保险丝改成PPTC,或者加上缓启动电路。
zhenykun 发表于 2021-4-7 23:02 | 显示全部楼层
最好是缓启动电路,这么大的启动电流对电源系统是一个损伤
zhuww 发表于 2021-4-7 23:06 | 显示全部楼层
1,加一个mos管做环启动电路
2,加NTC做缓启动
juventus9554 发表于 2021-4-7 23:11 | 显示全部楼层
改动的核心就是减缓给电容充电的时间常数。。
pengf 发表于 2021-4-7 23:13 | 显示全部楼层
你应该用小电流控制大电流,大电流部分最好是要和小电流部分隔离,这是你硬件设计的缺陷
 楼主| guoyt 发表于 2021-4-7 23:16 | 显示全部楼层
嗯,那我按大家的说法挨个排查一下,谢谢哈
caigang13 发表于 2021-4-8 18:39 来自手机 | 显示全部楼层
MCU后级供电应该和大电容电路分开
