[STM32L1] 两节7号电池给STM32L1供电
 楼主| zhanghqi 发表于 2021-4-7 23:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
两节7号电池给STM32L1供电,寻单芯片稳压芯片,有知道的么?
dengdc 发表于 2021-4-7 23:16 | 显示全部楼层
然后呢?你是怎么应对这个的呢
 楼主| zhanghqi 发表于 2021-4-7 23:18 | 显示全部楼层
看了一个SP6641A,不过偏冷门,也贵
yszong 发表于 2021-4-7 23:21 | 显示全部楼层
用升压的DCDC啊
stly 发表于 2021-4-7 23:23 | 显示全部楼层
需要多少伏的
supernan 发表于 2021-4-7 23:26 | 显示全部楼层
是3.3v给单片机供电吗
jiajs 发表于 2021-4-7 23:27 | 显示全部楼层
lm1117应该就可以
zhenykun 发表于 2021-4-7 23:29 | 显示全部楼层
看来要先升压后降压。
例如用QX2303升到5V,再用AMS1117稳压到3.3
zwll 发表于 2021-4-7 23:31 | 显示全部楼层
用一个磷酸铁锂吧,可以重复使用比较环保
llljh 发表于 2021-4-7 23:37 | 显示全部楼层
电量功率也大
renyaq 发表于 2021-4-7 23:38 | 显示全部楼层
建议直接用不要稳压器。
wuhany 发表于 2021-4-7 23:40 | 显示全部楼层
用干电池就LOW了,不如上锂电池。
wyjie 发表于 2021-4-7 23:42 | 显示全部楼层
两节电池3V,直接连单片机就好了。多简单的事啊。
chuxh 发表于 2021-4-7 23:44 | 显示全部楼层
STM32L1的工作电压是1.65 V ≤ VDD ≤ 3.6 V。
两节干电池,你的设计是否有要求,电池的截至端电压到多少,算无效?
xxrs 发表于 2021-4-7 23:46 | 显示全部楼层
如果按照1.7V评估,每节电池电压是0.85V,在此情况下是你的AAA电池是否算放完电了
zhenykun 发表于 2021-4-7 23:48 | 显示全部楼层
如果不算,那你选的AAA最低放电电压是多少?
yinxiangh 发表于 2021-4-7 23:50 | 显示全部楼层
如果高于0.85V,那你的设计就不能直接使用电池直接供电
morrisk 发表于 2021-4-7 23:52 | 显示全部楼层
要使用DC-DC去升压了
jiahy 发表于 2021-4-7 23:54 | 显示全部楼层
而不是稳压
shimx 发表于 2021-4-7 23:55 | 显示全部楼层
至于你需要VREF,不需要外接,MCU内部用VREFINT out
