[KungFu8位 MCU] KF8F4158驱动2104S
 楼主| YEHUANGLANG 发表于 2021-4-8 22:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
为啥我弄得电路H桥电机驱动,总是烧12V电源芯片啊,有用的么?
 楼主| YEHUANGLANG 发表于 2021-4-8 22:09 | 显示全部楼层
开始的时候,我用的317作为12V的电源,带一个小电机还能运行,但是用317的时候,我把小电机换成了灯泡,1个灯泡还行,灯泡一多,317就烧掉了,我寻思换一个大封装的7812会好一点,结果7812连小电机都带不起来直接烧,可能是2104的电流太大,但是不明白2104的电流有那么大么?
 楼主| YEHUANGLANG 发表于 2021-4-8 22:20 | 显示全部楼层
开始的时候,我用的317作为12V的电源,带一个小电机还能运行,但是用317的时候,我把小电机换成了灯泡,1个 ...
自举电容我用的10uF的,频率是2KHz
真爱吴迪迪 发表于 2021-4-9 09:17 | 显示全部楼层
烧的主要原因,应该是你的电源芯片的问题
 楼主| YEHUANGLANG 发表于 2021-4-9 13:41 | 显示全部楼层
烧的主要原因,应该是你的电源芯片的问题
这个怎么说呢,可以说是电源芯片的问题,也可以说不是,电源芯片还是原来的317,找到了其他的原因,解决了
别看我照片 发表于 2021-4-10 18:46 | 显示全部楼层
是不是电源的问题?究竟咋回事?
明天真的好 发表于 2021-4-10 19:33 | 显示全部楼层
是不是电源的问题?为什么?
yiy 发表于 2021-4-22 09:42 | 显示全部楼层
电流太大?
yiy 发表于 2021-4-22 09:44 | 显示全部楼层
那你测测电流,是不是这个电机不是标称12V
