PICkit3烧录正常但程序不运行
 楼主| houcs 发表于 2021-4-12 17:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
PICkit3与目标板连接,下载正常,但不运行
llljh 发表于 2021-4-12 17:33 | 显示全部楼层
还有什么现象?能再详细描述下吗?
 楼主| houcs 发表于 2021-4-12 17:35 | 显示全部楼层
断开PICkit3后给目标板重新上电就正常运行
renyaq 发表于 2021-4-12 17:36 | 显示全部楼层
楼主程序可以公开吗?贴程序看下吧,这么说看不出什么原因
 楼主| houcs 发表于 2021-4-12 17:38 | 显示全部楼层
配置位代码
__PROG_CONFIG(1,0x0815);        //传统指令集/数字模式使能RC0RC1端口I/O功能/内部RC
__PROG_CONFIG(2,0x7C7E);        //禁止看门狗/硬件欠压复位/使能上电延时定时器
__PROG_CONFIG(3,0x8900);        //使能主复位引脚
__PROG_CONFIG(4,0x0081);        //禁止后台调试
__PROG_CONFIG(5,0xC00F);
__PROG_CONFIG(6,0xE00F);
__PROG_CONFIG(7,0x400F);
void main(void)
    OSCCON = 0x7A;        //内部振荡器,频率16MHz
    ......// IO口初始化
    while
        .....//LED闪烁代码
 楼主| houcs 发表于 2021-4-12 17:39 | 显示全部楼层
解决了,粗心。。。
wuhany 发表于 2021-4-12 17:41 | 显示全部楼层
是什么问题呢?
lizye 发表于 2021-4-12 17:43 | 显示全部楼层
我猜是编译器选择了使用扩展指令,楼主快来看我猜对了没
jiaxw 发表于 2021-4-12 17:45 | 显示全部楼层
你可以测下 复位脚的状态,是不是 复位着了。
 楼主| houcs 发表于 2021-4-12 17:47 | 显示全部楼层
不好意思说了
 楼主| houcs 发表于 2021-4-12 17:48 | 显示全部楼层
搞定了,呵呵,犯了低级错误……
wiba 发表于 2021-5-11 14:10 | 显示全部楼层
供电正常吗
zljiu 发表于 2021-5-11 14:12 | 显示全部楼层
测下复位脚的状态
coshi 发表于 2021-5-11 14:12 | 显示全部楼层
楼主如何解决的问题啊
aoyi 发表于 2021-5-11 14:16 | 显示全部楼层
编译器设置出问题了?
drer 发表于 2021-5-11 14:16 | 显示全部楼层
想象不到是哪里粗心了
