[技术问答] 华大f460和4A0的PWM问题
 楼主| charrijon 发表于 2021-4-15 22:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个pwm是不是用来做数字电源的,而不是用来做电机控制的,有人用过吗?反正官方是给不出任何答案的。
martinhu 发表于 2021-4-16 10:43 | 显示全部楼层
F460的timer4,还有FA0的timer4和timer6都可以用来做电机吧
yangxiaor520 发表于 2021-4-16 18:02 来自手机 | 显示全部楼层
PWM有很多用途和应用场合啊
 楼主| charrijon 发表于 2021-4-18 21:12 | 显示全部楼层
说明书上写了是做电机控制的,但没有任何一份资料上写了怎么设置
嵌入小菜菜 发表于 2021-4-18 21:50 | 显示全部楼层
持续关注这个帖子。
KingKongHJG 发表于 2021-4-18 23:49 | 显示全部楼层
个人见解,仅供参考: 4A0有高精度PWM,可以做高频电源。电机控制对PWM精度要求不高,普通MCU都能搞定。当然如果需要高速、高精度ADC和PGA等,建议考虑旋智(http://www.spintrol.com )的电机专用MCU 。
martinhu 发表于 2021-4-19 08:59 | 显示全部楼层
这个是F460的手册,以下这些不都是电机控制相关的吗?
 楼主| charrijon 发表于 2021-4-27 13:31 | 显示全部楼层
我可以很负责任的告诉你,说明书与实际对不上
martinhu 发表于 2021-4-28 18:33 | 显示全部楼层
哪里对不上……
nawu 发表于 2021-5-11 20:33 | 显示全部楼层
应该都可以啊
qcliu 发表于 2021-5-11 20:34 | 显示全部楼层
可以自己试试用啊
tfqi 发表于 2021-5-11 20:34 | 显示全部楼层
楼主为什么这么问呢
wiba 发表于 2021-5-11 20:34 | 显示全部楼层
pwm的应用很多啊
zljiu 发表于 2021-5-11 20:35 | 显示全部楼层
但是相关例程总有的哈
