[应用相关] L6470移动到一个位置然后反向时会短了2或3步
 楼主| elephant00 发表于 2021-4-20 10:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们在新设计中使用L6470。我们发现当我们移动到一个位置然后反向时,我们发现新位置短了2或3步。在此初始化错误之后,所有未来在同一方向上的移动都是正确的。如果方向再次反转,我们会在第一步中再次失去2或3个步骤。我们在步进轴上安装了一个编码器,确认了这一动作。我们还在皮带上放了一个百分表,并确认我们确实错过了这两个或三个步骤。 ST工程师请求回复,因为我们没有关于如何解决这个问题的想法。
onlycook 发表于 2021-4-20 10:36 | 显示全部楼层
有可能是因为回程差造成。
内政奇才 发表于 2021-4-20 10:39 | 显示全部楼层
我建议你检查以下几点:
  - 输出电流是预期的吗?
  - EL_POS值是预期值吗?
玄德 发表于 2021-4-20 11:46 | 显示全部楼层
围观一下。
这个芯片用了好几年,挺好用的。
但是没有用编码器测试过。
看来楼主对精度要求很高。
gwsan 发表于 2021-5-8 09:49 | 显示全部楼层
每一次都是这样的吗
kxsi 发表于 2021-5-8 09:50 | 显示全部楼层
有可能是回程差引起的
