[测量] 横河测试测量数据采集系统 GM10产品智能化功能
 楼主| 奈何与奈何 发表于 2021-4-20 19:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
  M10是横河电机(Yokogawa)SMARTDAC+数据采集系统和控制产品系的最新研发产品。SMARTDAC+是数据采集和控制的一种全新方式,以人性化、简便的操作为设计重点。通过智能架构,GM10实现了数据采集系统的可扩展化。
  数据采集系统GM10产品智能化功能
  供无缝的数据传输环境
  功率测量仪器的数据采集(选件代码/E2和/MC)
  GM可高精度采集由功率测量仪器(WT系列、功率分析仪)测得的数值数据,并与GM的测量数据一起进行记录。
  因为可同时记录设备的功耗、温度等数据,所以GM是性能评价测试的理想工具。
  •        可连接的机型:WT300/WT500/WT1800
  •        最大连接台数:16
  搭载能与DARWIN数据采集单元兼容的通信功能
  GM支持DARWIN通信命令。
  DARWIN使用的通信程序在GM上也能用。
  可以从现有DARWIN单元顺利置换过来。
  详情咨询上海横河国际贸易有限公司的技术工程师。
  CENTUM/STARDOM通信包
  •        CENTUM:LFS2432,DARWIN/DAQSTATION
  •        DARWIN/DAQSTATION通信包(ALE111[Ethernet]用)
  •        STARDOM:NT365AJDARWIN连接包
  各种便携的网络功能
  支持各种网络功能
  •        由DHCP自动设置网络
  •        SNTP对时
  •        发送邮件
  通过SSL通信提高网络安全性
  安全地收发用户数据。
  FTP数据传输
  通过FTP客户端/服务器功能,可轻松共享和管理中央文件服务器的数据。
  EtherNet/IP功能
  GM支持EtherNet/IP服务器功能。
  可从PLC等设备访问GM,加载测量/运算通道或写入通信输入通道*.
  *需要通信通道功能(选件代码/MC)。
  Modbus/TCP功能和Modbus/RTU功能
  GM既支持用于以太网通信的ModbusTCP/IP客户端和服务器模式,也支持用于串行通信的ModbusRTU主从机模式(可选)。
  切实保存记录数据
  支持长时间、多通道记录。测量数据总是保存在内存中,并可定期传输到外部存储介质。利用FTP客户端功能将数据发送到服务器可实现冗余。即使在突然断电的情况下也可安全保存测量数据。
  大概采样时间
  记录通道数        记录通道数总采样时间
  30        约71天
  100        约23天
  300        约7天
  内存1.2GB,记录周期1sec.
  测量数据的文件类型
  测量数据可保存为可编辑的文本文件或安全性高的二进制文件。
  报告模板功能(选件代码/MT)
  此功能可自动创建PDF或EXCEL格式的电子表格。
  根据主机加载的模板创建电子表格。可用EXCEL和PDF模板。PDF电子表格模板可由报告模板生成程序进行创建。
  自动生成的电子表格(PDF或Excel)可定期保存到外部存储介质(SD卡)。也可以用FTP进行数据传输。
  支持21CFRPart11规定(待定;附加规格)
  GM支持美国FDA21CFRPart11规定。
