[动力系统] 德国析塔表面清洁度仪在稳定动力电池焊接质量发挥重要作用
 楼主| 翁开尔 发表于 2021-4-23 11:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用德国析塔表面清洁度仪,量化检测金属表面的清洁度,能有效避免焊接中气孔、裂纹、炸火、脱焊、虚焊等缺陷问题……
焊接工艺中的金属表面清洁度问题
在电池的加工工艺会造成零部件表面的有油污、指纹、粉尘等污染物,如果在焊接之前没有彻底清洗零部件表面,在高温环境下焊接时,油污中的碳氢化合物会发生分离,从而造成气孔缺陷。在焊接过程中造成飞溅现象,除了与材料本身特性有关,表面清洁度太差是导致焊接质量问题的主要原因之一。
焊接工艺中的金属表面清洁度问题
因此,在进行电池模组及电池pack组装前,要确保电池壳体、电极、pack连接件、电路板焊盘等零件的金属焊接部分的清洁度。而通过定量检测技术对零部件表面清洁度进行高效监控,能更加准确直观评估清洗工艺是否合格、装配及运输储存过程中是否受到二次污染,可最大程度上避免产品质量问题的产生。
由于电容量更大的锂电池对焊接工艺要求更高,动力电池的领军制造企业已在电极、Pack壳体,电路板的焊接工序前,使用德国析塔表面清洁度仪,量化检测金属表面的清洁度,能有效避免焊接中气孔、裂纹、炸火、脱焊、虚焊等缺陷问题。
表面清洁度定量检测方案---德国析塔表面清洁度仪
德国析塔表面清洁度仪是全球领先的高端定量检测设备,能实时非接触式快速量化精准检测金属表面清洁度,测试只需3秒,能快速判断工件是否已足够干净进入下一步工序,减少因工件表面没洗干净而造成的涂层镀层附着力不良、焊接不牢固等问题,也能高效协助生产部门稳定基材的清洗质量、优化与改善锂电池的生产工艺,提高了工作效率和降低不良率。
检测原理---共焦法
德国析塔表面清洁度仪采用共焦法原理,通过光源发射出最佳波长的UV光检测金属表面的污染物,内置的传感器精准探测污染物引起的荧光强度,该荧光强度的大小取决于基材表面有机物残留情况,从而能精准量化检测金属表面清洁度。
借助UV光源和传感器的共同作用,表面清洁度仪能快速量化清洁度测试结果,用于直接判断金属基膜表面干净程度是否达到合格范围,有效避免了人为判断造成的测量误差,从而防止某些质量缺陷问题的出现,如脱焊、虚焊等,保证成品质量达到要求。
翁开尔是德国析塔中国总代理,马上联系我们【400-6808-138】。
