盈鹏飞嵌入式三款beaglebone精简核心板,替代更直接
 楼主| szembed 发表于 2021-4-25 12:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品特性
l 采用TI公司Cortex-A8 AM335X处理器,运行最高速度为1GHZ
l 支持128M-512M DDR3 SDRAM
l  支持128-1G字节 SLC电子盘或者EMMC 4G-32G大容量电子盘,可启动;
l  最多可支持两路千兆以太网,支持IEEE1588
l  支持两路高速USB OTG
l  支持最多六路串口,双路CAN BUS
l 支持分辨率最高的1360*768显示接口,可支持SGX530 3D引擎;
l 板载DS1339RTC时钟,国内独家设计,保证系统时钟同步;
l 支持GPMC扩展总线,可扩展FPGA或者 DSP应用;
l  稳定的操作系统的支持,可预装Ubuntu 16.04或者Preempt Linux 4.14ANDROID 4.2可根据项目定制;
l  超小体积,邮票孔设计,160pins 尺寸为:45*45MM
还有评估工控板原理图相送:(见附件)
EAC-335X.pdf
1.03 MB, 下载次数: 1
 楼主| szembed 发表于 2021-4-25 12:26 | 显示全部楼层
产品特性
l 采用TI公司Cortex-A8 AM335X处理器,运行最高速度为1GHZ;
l 支持128M-1G  DDR3 SDRAM;
l  支持128-1G字节 SLC电子盘,可启动(SPI NOR FLASH启动可选);
l  支持AP6181/AP6236 WIFI+BT无线通信;
l  最多可支持两路千兆以太网,支持IEEE1588;
l  支持两路高速USB OTG;
l  支持最多六路串口,双路CAN BUS;
l  稳定的操作系统的支持,可预装WINCE 7.0或者LINUX 4.14(DTB);ANDROID 4.2可根据项目定制;
l  引出JTAG接口,便于裸机系统调试。
l  超小体积,SODIMM204,尺寸为:67.6*38MM
具体详情请参考
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.5-c-s.w4002-22151346813.29.3c121c58fI1lBj&id=619168745674
个人签名:ARM工控开发板,QQ:259134942 http://artcor.taobao.com/
44
44
