汽车EMC抗扰度测试使用EMCtools电流传感器
 楼主| justin139 发表于 2021-4-27 15:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
EMCtools电流传感器系统为汽车EMC敏感度(EMS)测试提供了新的可能性。
它为DUT监控或故障检测提供了电气隔离直流电流测试。它测试的电流有多种量程,同时具备高分辨率和良好的精度。该测量头经过检测,可承受>270V/m的电磁场强。
内置的电池允许在正极或负极电池线下进行测试。它可以连接到任何可用的PC或笔记本电脑的USB接口进行充电。
电流数据通过一个标准的单向光纤F-SMA电缆传输到控制单元。
控制单元在显示屏上显示电流。根据不同的电流情况,可以产生一个触发信号来触发示波器或控制敏感度测试。
一个CAN总线接口可以永久的为HS-CAN或LS-CAN测试时提供电流。CAN-bus、CAN-speed和CAN-Identifiers可以单独设置。
测量的电流数据也可以通过USB获得。
一个内置的USB到CAN接口可用于发送EMC相关数据,如测试频率或场强数据等发送到CAN总线。所有的设置和选项都可以通过菜单旋转开关或远程命令(USB)在本地操作。
