CH32V103应用教程——ADC-DMA-TIM3触发ADC转换
本章教程主要在第三十章教程基础上进行,通过定时器3的TRGO事件触发启动ADC转换。
1、ADC简介及相关函数介绍 关于FLASH编程,本次所用库函数中具体函数如下: ADC转换的启动事件可以由外部事件触发。如果设置了ADC_CTLR2寄存器的REXTTRI或IEXTTRIG位,则可分别通过外部事件触发规则组或注入组通道的转换。此时,REXTSEL[2:0]和IEXTSEL[2:0]位的配置决定规则组和注入组的外部事件源。 本章教程主要通过定时器3的TRGO事件触发启动ADC转换。关于ADC介绍,在前面章节已介绍,在此不再赘述。关于ADC具体信息,可参考CH32V103应用手册。
2、硬件设计 本章教程通过ADC1通道1~5读取开发板3.3V引脚和GND引脚ADC值,并通过串口调试助手打印显示出来。其中ADC1通道1~5对应PA1~5引脚,在进行使用测试时只需用杜邦线将PA1~5引脚与3.3V 引脚和GND引脚一一连接即可。
3、软件设计 本章主要使用定时器触发ADC转换,在ADC多通道DMA读取方式基础上进行,可参考前面相关章节。具体如下: adc.h文件 - #ifndef __ADC_H
- #define __ADC_H
- #include "ch32v10x_conf.h"
- #define length 5
- void adc_Init(void);
- void DMA_Tx_Init(void);
- void ADC_DMA_CONF(void);
- #endif
adc.h文件主要进行相关定义和函数声明; adc.c文件 - #include "adc.h"
- #include "debug.h"
- u16 ADC_ConvertedValue[length]={0,0,0};
- void DMA1_Channel1_IRQHandler(void) __attribute__((interrupt("WCH-Interrupt-fast")));
- //ADC对应GPIO初始化配置以及ADC初始化配置
- GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
- ADC_InitTypeDef ADC_InitStructure;
- RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA |RCC_APB2Periph_ADC1 , ENABLE ); //使能GPIOA时钟和ADC
- GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_1|GPIO_Pin_2|GPIO_Pin_3|GPIO_Pin_4|GPIO_Pin_5; //PA1~5对应ADC通道1~5
- GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AIN; //GPIO模式为模拟输入
- GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
- RCC_ADCCLKConfig(RCC_PCLK2_Div6); //设置ADC时钟分频为6分频
- ADC_DeInit(ADC1);
- ADC_InitStructure.ADC_Mode = ADC_Mode_Independent; //配置ADC为独立模式
- ADC_InitStructure.ADC_ScanConvMode = ENABLE; //多通道模式下开启扫描模式
- ADC_InitStructure.ADC_ContinuousConvMode = ENABLE; //设置开启连续转换模式
- ADC_InitStructure.ADC_ExternalTrigConv = ADC_ExternalTrigConv_T3_TRGO; //定时器3外部触发
- ADC_InitStructure.ADC_DataAlign = ADC_DataAlign_Right; //设置ADC数据右对齐
- ADC_InitStructure.ADC_NbrOfChannel = length; //规则转换的ADC通道的数目
- ADC_Init(ADC1, &ADC_InitStructure); //根据ADC_InitStructure中指定的参数初始化ADC1寄存器
- ADC_Cmd(ADC1, ENABLE); //使能ADC1
- ADC_ExternalTrigConvCmd(ADC1, ENABLE); //设置外部触发模式使能
- ADC_ResetCalibration(ADC1); //重置ADC1校准寄存器。
- while(ADC_GetResetCalibrationStatus(ADC1)); //等待复位校准结束
- ADC_StartCalibration(ADC1); //开启AD校准
- while(ADC_GetCalibrationStatus(ADC1)); //等待校准结束
- //ADC DMA模式配置
- void DMA_Tx_Init( void )
- DMA_InitTypeDef DMA_InitStructure;
- NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
- RCC_AHBPeriphClockCmd( RCC_AHBPeriph_DMA1, ENABLE ); //使能开启DMA时钟
- DMA_DeInit(DMA1_Channel1); //复位DMA控制器
- DMA_InitStructure.DMA_PeripheralBaseAddr = (u32)&ADC1->RDATAR; //配置外设地址为ADC数据寄存器地址
- DMA_InitStructure.DMA_MemoryBaseAddr = (u32)ADC_ConvertedValue; //配置存储器地址为读取ADC值地址
- DMA_InitStructure.DMA_DIR = DMA_DIR_PeripheralSRC; //配置数据源为外设,即DMA传输方式为外设到存储器
- DMA_InitStructure.DMA_BufferSize = length; //设置DMA数据缓冲区大小,此处设置为length
- DMA_InitStructure.DMA_PeripheralInc = DMA_PeripheralInc_Disable;//设置DMA外设递增模式关闭
- DMA_InitStructure.DMA_MemoryInc = DMA_MemoryInc_Enable; //设置DMA存储器递增模式开启
- DMA_InitStructure.DMA_PeripheralDataSize = DMA_PeripheralDataSize_HalfWord; //设置外设数据大小为半字,即两个字节
- DMA_InitStructure.DMA_MemoryDataSize = DMA_MemoryDataSize_HalfWord; //设置存储器数据大小为半字,即两个字节
- DMA_InitStructure.DMA_Mode = DMA_Mode_Circular; //设置DMA模式为循环传输模式
- DMA_InitStructure.DMA_Priority = DMA_Priority_High; //设置DMA传输通道优先级为高,当使用一 DMA通道时,优先级设置不影响
- DMA_InitStructure.DMA_M2M = DMA_M2M_Disable; //因为此DMA传输方式为外设到存储器,因此禁用存储器到存储器传输方式
- DMA_Init( DMA1_Channel1, &DMA_InitStructure ); //初始化DMA
- DMA_ITConfig(DMA1_Channel1,DMA_IT_TC, ENABLE); //使能传输完成中断
- NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = DMA1_Channel1_IRQn;
- NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0;
- NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0;
- NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
- NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
- DMA_Cmd(DMA1_Channel1 , ENABLE); //使能DMA
- adc_Init();
- DMA_Tx_Init();
- // 配置 ADC 通道转换顺序为1,第一个转换,采样时间为55.5个时钟周期
- ADC_RegularChannelConfig(ADC1, ADC_Channel_1, 1, ADC_SampleTime_55Cycles5);
- ADC_RegularChannelConfig(ADC1, ADC_Channel_2, 2, ADC_SampleTime_55Cycles5);
- ADC_RegularChannelConfig(ADC1, ADC_Channel_3, 3, ADC_SampleTime_55Cycles5);
- ADC_RegularChannelConfig(ADC1, ADC_Channel_4, 4, ADC_SampleTime_55Cycles5);
- ADC_RegularChannelConfig(ADC1, ADC_Channel_5, 5, ADC_SampleTime_55Cycles5);
- // 使能ADC DMA 请求
- ADC_DMACmd(ADC1, ENABLE);
- //中断处理函数
- printf("\r\nEnter DMA interrupt\r\n");
- if(DMA_GetITStatus(DMA1_IT_TC1)!=RESET)
- //中断处理代码
- printf("\r\n The current ADCH1 value = %d \r\n", ADC_ConvertedValue[0]);
- printf("\r\n The current ADCH2 value = %d \r\n", ADC_ConvertedValue[1]);
- printf("\r\n The current ADCH3 value = %d \r\n", ADC_ConvertedValue[2]);
- printf("\r\n The current ADCH4 value = %d \r\n", ADC_ConvertedValue[3]);
- printf("\r\n The current ADCH5 value = %d \r\n", ADC_ConvertedValue[4]);
- Delay_Ms(500);
- DMA_ClearITPendingBit(DMA1_IT_TC1);
adc.c文件主要进行ADC、DMA的初始化以及进行中断函数处理,注意此处在ADC初始化配置中,ADC的转换触发信号选择定时器触发,此处为定时器3. main.c文件 - /********************************** (C) COPYRIGHT *******************************
- * File Name : main.c
- * Author : WCH
- * Version : V1.0.0
- * Date : 2020/04/30
- * Description : Main program body.
- *@Note
- ADC-DMA 多通道例程:
- 使用定时器3外部触发ADC转换。
- #include "adc.h"
- #include "timer.h"
- * Function Name : main
- * Description : Main program.
- * Input : None
- * Return : None
- int main(void)
- NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);
- Delay_Init();
- USART_Printf_Init(115200);
- Time_Init();
- ADC_DMA_CONF();
- printf("SystemClk:%d\r\n",SystemCoreClock);
- while(1)
main.c文件主要进行函数初始化。
4、下载验证 将编译好的程序下载到开发版并复位,串口打印显示如下:
