一量产品, 复位芯片用的是NCP803SN438 ,cpu是C8051F410;生产10年,都相安无事,这个批次突然出现问题: 故障现象:
上电后,NCP803不断发出复位信号,cpu一直被复位。
测试情况:
1、测量803电源管脚,波形干净,不至于因为纹波,杂波的原因导致复位,
2、断开803复位输出管脚和CPU复位管脚的连接后,CPU上电正常,803复位输出管脚也正常,无复位信号出现
3、一旦再连接上,复位线路上就会出现复位信号,导致CPU不断进行复位,无法正常工作!
4、更换在别的电路板上测试正常的803,在803芯片刚焊接上还热乎的时候,一般没事,但等冷却后,情况依旧。 5、调整NCP803复位输出脚和CPU复位脚之间的电阻Rs(原值200Ω),直接连接(阻值为0)不正常,改20k电阻后正常启动,
6、为了确定此时是CPU复位管脚起作用还是803复位脚输出的复位信号,在Rs两边分不同时刻增加对地电阻,通过分压方式,确定了在不断复位的情况下,是由NCP803引起的。
7、此803复位芯片换到老的电路板上,又工作正常。 8、新情况 803和CPU更换后也是这个情况,
9、另外,新出现连续多次复位后,还可能恢复正常,不再复位的情况,803电源入口一直很干净。
求各位高手支招,谁遇到过这种情况?还请不吝赐教!!!
