[电池电源管理] SH367306 VADV CADV采集丢失问题
 楼主| leexus 发表于 2021-5-7 12:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
#21ic问答#  在进行数据采集的时候出现VADC VADC采集丢失的情况
 楼主| leexus 发表于 2021-5-7 12:16 | 显示全部楼层
这个对应问题出现的两条数据
 楼主| leexus 发表于 2021-5-7 12:19 | 显示全部楼层
C  代表的是当前电流寄存器的值,CA 代表转换出来的值  F1/f1 表示 FLAG1寄存器的值   F2/f2 表示FLAG2的值,最下面一排是对应时刻读取出来的配置信息,V 代表当前电压信息
嵌入小菜菜 发表于 2021-5-7 23:20 | 显示全部楼层
感谢二楼细心的讲解。
风依寒 发表于 2021-5-24 13:09 | 显示全部楼层
您好,我现在在用SH367303芯片,想借鉴下您SH367306的驱动代码
单片小菜 发表于 2021-5-26 23:21 | 显示全部楼层
二楼细致入微,不错的。
 楼主| leexus 发表于 2021-10-16 10:15 | 显示全部楼层
按照波形搞就差不多了,我现在306跑的速率是380K,大于390K前端芯片就会不响应
 楼主| leexus 发表于 2021-10-16 10:46 | 显示全部楼层
采集数据丢失的大致原因是306过载,当时发现306的功耗在30mA左右了,后面发现焊盘接地出现串电现象导致功耗不正常,去掉地通信再做了一个过滤几个月以来没出现过一次上述问题
enqying 发表于 2021-10-26 17:21 | 显示全部楼层
在哪买的SH367303?
enqying 发表于 2021-10-26 17:22 | 显示全部楼层
1秒采集一次,不要太频繁,就可以了,我用时SH367309
数据采集存储 发表于 2021-11-1 15:11 | 显示全部楼层
我认为需要做滤波算法,才是可以的。
classroom 发表于 2024-9-26 11:18 | 显示全部楼层
焊盘接地出现串电现象也可能导致功耗不正常,进而影响数据采集的稳定性。
flycamelaaa 发表于 2024-9-26 11:19 | 显示全部楼层
驱动程序或固件中的缺陷或错误配置可能导致数据采集不稳定。
classroom 发表于 2024-9-26 11:22 | 显示全部楼层
检查外部连接
laocuo1142 发表于 2024-9-26 12:20 | 显示全部楼层
通信速率设置过高,超出芯片的处理能力
flycamelaaa 发表于 2024-9-26 13:12 | 显示全部楼层
powerantone 发表于 2024-9-26 14:00 | 显示全部楼层
电磁干扰
stormwind123 发表于 2024-9-26 15:00 | 显示全部楼层
检查并更新SH367306芯片的驱动程序或固件到最新版本,以确保软件/固件的稳定性和兼容性。
probedog 发表于 2024-9-26 16:45 | 显示全部楼层
在数据处理过程中增加滤波算法,以减少外部干扰对数据采集的影响。滤波算法可以帮助提高数据的稳定性和准确性。
