[STM32F1] 晶振不起震
 楼主| bqyj 发表于 2021-5-7 23:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
面包板上钟表晶振不起震..
但是焊接在St32F1 Launchpad上的晶振却可以起振.
接触不良,完全没接触,不过我用的是质量比较靠谱的面包板的哈,而且,万能表说通的..
ousj 发表于 2021-5-7 23:44 | 显示全部楼层
对比较的测试一下的儿就可以知道了啊。
morrisk 发表于 2021-5-7 23:47 | 显示全部楼层
看看你的电容是不匹配吗
zyf部长 发表于 2021-5-7 23:48 | 显示全部楼层
无源晶振的话,看另一脚的有没有电压的再说话的啊
xxmmi 发表于 2021-5-7 23:51 | 显示全部楼层
这种情况,接触不良的可能性居多。。
kangzj 发表于 2021-5-7 23:52 | 显示全部楼层
要看看具体型号的勘误表中有无相关的描述。
zhanghqi 发表于 2021-5-7 23:54 | 显示全部楼层
例如失败标志不可靠的问题
zwll 发表于 2021-5-7 23:55 | 显示全部楼层
还有软件方面也要注意的,换不的pf设定看看。。
xxrs 发表于 2021-5-7 23:56 | 显示全部楼层
面包板的插针不靠谱.(杜邦线 <-> 面包板线)
 楼主| bqyj 发表于 2021-5-7 23:56 | 显示全部楼层
哦,搞错地方了
pengf 发表于 2021-5-7 23:57 | 显示全部楼层
晶振不起振是电容有问题吗
 楼主| bqyj 发表于 2021-5-7 23:58 | 显示全部楼层
使用的 电容是12pf的吗?可以使用有源晶振
supernan 发表于 2021-5-7 23:58 | 显示全部楼层
应该是没接触好
若定下来是不起震,中间加电阻试试
xxrs 发表于 2021-5-7 23:59 | 显示全部楼层
试试将晶振直接焊在IC引脚上.
chuxh 发表于 2021-5-8 22:00 | 显示全部楼层
面包板本身电容就很大
juventus9554 发表于 2021-5-8 22:06 | 显示全部楼层
32K那个吗?
那个是需要程序配置的;
stly 发表于 2021-5-8 22:09 | 显示全部楼层
晶振坏了,还是电容不匹配?
llljh 发表于 2021-5-8 22:09 | 显示全部楼层
会不会是面包板问题,或者距离芯片太远了。
 楼主| bqyj 发表于 2021-5-8 22:14 | 显示全部楼层
多谢大家讨论这么多哈,呵呵
磨砂 发表于 2021-6-2 11:33 | 显示全部楼层
是有源晶振还是无源晶振?
