找不到生成源代码的按钮
 楼主| stly 发表于 2021-5-8 23:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
mplab x V3.51内置插件MCC怎么找不到生成源代码的按钮
lizye 发表于 2021-5-8 23:47 | 显示全部楼层
首先芯片支不支持,支持的话自己每个界面找找,总是能摸索成功的
 楼主| stly 发表于 2021-5-8 23:49 | 显示全部楼层
好的 。我用的是pic16f18313 sop8   我还一个型号找找看
zhanghqi 发表于 2021-5-8 23:50 | 显示全部楼层
是不是要找红色箭头所指的按钮,配置好之后点这里生成代码的。
zhanghqi 发表于 2021-5-8 23:53 | 显示全部楼层
wyjie 发表于 2021-5-8 23:55 | 显示全部楼层
楼主的布局估计太难看了,所以没找到。
zhanglli 发表于 2021-5-8 23:58 | 显示全部楼层
不熟练
zwll 发表于 2021-5-8 23:58 | 显示全部楼层
设计和产品应用场合有很大关系,如果GPIO作为按键输入,很长的导线引出来,没有硬件滤波,在强干扰场合,肯定不可以的。
 楼主| stly 发表于 2021-5-9 17:59 | 显示全部楼层
嗯,预料中的结果,多谢大家啦
奔波儿熊 发表于 2021-5-10 15:41 | 显示全部楼层
就是点你图里红箭头的地方,可以拉开的,字就显示全了
