[STM32F1] 电源管脚冒火花
 楼主| heweibig 发表于 2021-5-9 19:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
STM32F103ZET6焊接后,通电不到10秒,芯片的电源管脚就开始冒火花,冒烟,是怎么回事,怎么解决??
dengdc 发表于 2021-5-9 19:49 | 显示全部楼层
都冒火花了,一般有东西坏了。
zhuhuis 发表于 2021-5-9 19:52 | 显示全部楼层
先确认是什么器件冒火花
jiaxw 发表于 2021-5-9 19:56 | 显示全部楼层
冒火花,无非是此处发热严重,有大电流。
zhaoxqi 发表于 2021-5-9 19:58 | 显示全部楼层
有大电流,显然是有短路的地方。
chenho 发表于 2021-5-9 20:01 | 显示全部楼层
短路,可能是击穿了,检查一下电源电压是否太高了。
wangzsa 发表于 2021-5-9 20:03 | 显示全部楼层
也可能此处有锡膏等漏电导致的短路。
jlyuan 发表于 2021-5-9 20:05 | 显示全部楼层
调试电路的基本技巧,用稳压电源供电,限流,即使短路也不至于有大的损失。
 楼主| heweibig 发表于 2021-5-9 20:07 | 显示全部楼层
发现问题了,真的是焊锡膏惹的祸
dingy 发表于 2021-5-9 20:10 | 显示全部楼层
焊锡膏没有清理干净,酸性成分把PCB腐蚀了
songqian17 发表于 2021-5-9 20:11 | 显示全部楼层
绝缘下降导致的
 楼主| heweibig 发表于 2021-5-9 20:13 | 显示全部楼层
重新焊了一块板子,没有用焊锡膏,就正常了。
lizye 发表于 2021-5-9 20:15 | 显示全部楼层
焊锡膏惹的祸,不是太容易引起注意的问题,  路过的朋友也吸收一下楼主的经验
dengdc 发表于 2021-5-9 20:21 | 显示全部楼层
我去,好严重的样子。多谢分享经验。
spark周 发表于 2021-5-9 20:24 | 显示全部楼层
助焊剂还是松香好点,用无水酒精溶一小块松香
jiajs 发表于 2021-5-9 20:27 | 显示全部楼层
焊锡膏确实需要清洗干净。
 楼主| heweibig 发表于 2021-5-9 20:29 | 显示全部楼层
明白了,多谢大家讨论这么多哈
yangxiaor520 发表于 2021-5-10 07:10 来自手机 | 显示全部楼层
看下是不是短路了
天意无罪 发表于 2021-5-10 08:09 | 显示全部楼层
用的什么电源?楼主手工焊接的?检查一下是否引脚焊接短路了?
木木guainv 发表于 2021-6-2 16:25 | 显示全部楼层
我晕 估计是短接了
