[应用相关] STM32通信SPI,通信完成前为什么片选信号就会被拉高?
 楼主| cr315 发表于 2021-5-12 09:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
我使用STM32F103进行一项SPI通信实验,用示波器发现片选信号在通信中途会被拉高,而且总是剩余8byte数据时被拉高,如附件图所示(其中绿色是片选信号,粉色是时钟信号):
附件图中我发送3个字节,只有两个字节的片选信号正常,第三字节发送前片选信号就被拉高。我尝试发送过多个字节,也总是在最后一个字节前(8byte)片选信号被拉高。希望知道解决方法的大神帮助一下。
下面是我的代码:
int main(void)
            SPI_DAC_Init();
            DAC_SetVValue(2.8);
            while(1);
void SPI_DAC_Init(void)
  SPI_InitTypeDef  SPI_InitStructure;
  SPI_DAC_APBxclock_FUN ( SPI_DAC_CLK, ENABLE );
          /* 使能SPI引脚相关的时钟 */
        SPI_DAC_CS_APBxClock_FUN (       SPI_DAC_CS_CLK|SPI_DAC_SCK_CLK|SPI_DAC_MOSI_PIN, ENABLE );
  /* 配置SPI的 CS引脚,普通IO */
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = SPI_DAC_CS_PIN;
  GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;
  GPIO_Init(SPI_DAC_CS_PORT, &GPIO_InitStructure);
  /* 配置SPI的 SCK引脚*/
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = SPI_DAC_SCK_PIN;
  GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;
  GPIO_Init(SPI_DAC_SCK_PORT, &GPIO_InitStructure);
  /* 配置SPI的 MOSI引脚*/
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = SPI_DAC_MOSI_PIN;
  GPIO_Init(SPI_DAC_MOSI_PORT, &GPIO_InitStructure);
  /* 停止信号 : CS引脚高电平*/
  SPI_DAC_CS_HIGH();
  /* SPI 模式配置 */
  // FLASH芯片 支持SPI模式0及模式3,据此设置CPOL CPHA
  SPI_InitStructure.SPI_Direction = SPI_Direction_1Line_Tx;
  SPI_InitStructure.SPI_Mode = SPI_Mode_Master;
  SPI_InitStructure.SPI_DataSize = SPI_DataSize_8b;
  SPI_InitStructure.SPI_CPOL = SPI_CPOL_High;
  SPI_InitStructure.SPI_CPHA = SPI_CPHA_1Edge;
  SPI_InitStructure.SPI_NSS = SPI_NSS_Soft;
  SPI_InitStructure.SPI_BaudRatePrescaler = SPI_BaudRatePrescaler_128;
  SPI_InitStructure.SPI_FirstBit = SPI_FirstBit_MSB;
  SPI_InitStructure.SPI_CRCPolynomial = 7;
  SPI_Init(SPI_DAC , &SPI_InitStructure);
  /* 使能 SPI  */
  SPI_Cmd(SPI_DAC , ENABLE);
void SPI_DAC_Write(uint8_t *Data)
            uint8_t i=0;
            SPI_DAC_CS_LOW();
    /* 发送当前要写入的字节数据 */
            for(;i<3;i++)
                        SPI_DAC_SendByte(*Data);
                        Data++;
            SPI_DAC_CS_HIGH();
void SPI_DAC_SendByte(u8 byte)
            while(SPI_I2S_GetFlagStatus(SPI_DAC ,SPI_I2S_FLAG_BSY) == SET){}
  while (SPI_I2S_GetFlagStatus(SPI_DAC , SPI_I2S_FLAG_TXE) == RESET);
  SPI_I2S_SendData(SPI_DAC , byte);
void DAC_SetVValue(float VValue)
        uint8_t Value[]={0,0,0};
        VValueSet16Bits = VValue/5.0*65536;
        Value[0] = DAC_NORMAL_OPERATION;
        Value[1] = VValueSet16Bits / 0x100;
        Value[2] = VValueSet16Bits % 0x100;
        SPI_DAC_Write(Value);
Undshing 发表于 2022-12-17 17:11 | 显示全部楼层
因为下一次通讯是以下降沿开始的
漫过岁月 发表于 2022-12-25 12:12 | 显示全部楼层
你用的是硬件SPI?这是表明你数据发送完事儿啦才会拉高吧
可爱的白兔先生 发表于 2022-12-25 12:44 | 显示全部楼层
按理来说不应该啊,硬件SPI没这么不智能吧
情和欲 发表于 2022-12-25 13:16 | 显示全部楼层
你是不是配置有问题啊,比如多少位数据这种
喜爱弄人 发表于 2022-12-25 13:48 | 显示全部楼层
配置好像也没啥毛病啊
热爱童话世界 发表于 2022-12-25 14:20 | 显示全部楼层
你这高还是低不都是拿IO控制的么?
地下縱情搖擺 发表于 2022-12-25 14:52 | 显示全部楼层
这是你人为控制的吧,应该不是SPI控制的
林间有新绿 发表于 2022-12-25 15:24 | 显示全部楼层
有点像485,就通信完成之后,就拉高拉低的
偷吻月亮 发表于 2022-12-25 15:56 | 显示全部楼层
发完了才能会拉高啊,是代表数据发完了的意思呢
占得人间第一春 发表于 2022-12-25 16:28 | 显示全部楼层
为啥会出现提前被拉高呢?
一枝香 发表于 2022-12-25 17:00 | 显示全部楼层
你配置的时候选择9位呢?是不是能好点
SantaBunny 发表于 2023-2-19 22:39 | 显示全部楼层
从机的时钟要主机来提供的
