[STM32F1] TrueStudio 烧写 stm32 工程 提示 Verify failed,现在束手无策
 楼主| vincent.liu 发表于 2021-5-16 21:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
TrueStudio 烧写 stm32 工程 提示 Verify failed,现在束手无策,
编译无问题,Debug烧到stm32103c8t6,以前都正常,烧一个别的小工程也正常,
就是这次烧GRBL就翻车了,基本确定是代码或工程设置有问题,但不知问题出在哪
现在感觉束手无策……
  1. Downloading 888 bytes [url=home.php?mod=space&uid=72445]@[/url] address 0x0800FD90 - Verify failed
  2. Downloading 8 bytes @ address 0x08010108 - Verify failed
  3. Downloading 4 bytes @ address 0x08010110 - Verify failed
  4. Downloading 4 bytes @ address 0x08010114 - Verify failed
  5. Downloading 1000 bytes @ address 0x08010118 - Verify failed
  6. Downloading 896 bytes @ address 0x08010500 - Verify failed
复制代码
芯片是stm32103c8t6,我把它改成stm32103XB来用了,因为个修改完GRBL之后,
添加了一些功能后,体积超标了。XB和C8听说用的是同一个晶元,以前都试过,能成功仿真,
就这次翻车……。
huquanz711 发表于 2021-5-17 07:05 来自手机 | 显示全部楼层
以前能行有可能偶然性的,理论上是不行的。
也许是偶然的吧, 以前用MDK编译一个工程,超64K了,于是选XB,烧到C8T6上面,能成功烧录,功能一切正常,  发表于 2021-5-17 21:31
