编程怎么算法呢? czhztjz
 楼主| czhzs123 发表于 2021-5-19 13:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
语言是人类交流的工具,是人们沟通的主要表达方式。不同的民族有不同的语言,每种语言有自己的语法规则和词汇,只有在规定的语法规则和词汇范围内,人们才可以相互理解之间的对话和语句文字要表达的内容。超出这个范围,就会出现语言理解困难现象,例如:不同语言之间的人对话就会发生理解问题,就需要翻译人员的协助才能完成正常交流。http://www.czhztjz.com   http://www.czhlife.com
编程语言是人类与计算机的交流工具,为了让计算机能够准确无误地完成任务,人们需要使用计算机能够读懂的语言与之交流,编制任务指令交给计算机,计算机才能够按部就班地执行指令,完成人们交给的任务,编写计算机指令的语言就是编程语言。
编程语言和人类语言一样,不是先天就有的,是随着科技和计算机技术的发展,人们为了更好地控制计算机,帮助人们完成更多任务,提高编程和工作效率而不断对语言进行创新、完善和改进而来的。最初的编程语言是机器语言,也是计算机唯一能直接读懂的语言。计算机只能识别二进制代码,所以机器指令也是由二进制代码组成的,所谓的机器语言,就是直接用二进制代码编写计算机的指令序列(程序)。
假设编写一个计算直线方程的程序,给出方程的斜率、变量系数和变量X的值,求Y值,将计算结果存储到以Y为地址的存储单元中。
直线方程为 Y = AX + B,其中A、X、B已经分别存储到A、X、B存储单元,机器指令可以直接寻址到该存储单元。A单元的存储地址为26H,X的存储地址为34H,B的存储地址为36H,Y的存储地址为56H,其中26H、34H、36H、56H均为16进制,
