SanKen激光焊接机
 楼主| tcbcsp 发表于 2021-5-20 13:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
三垦激光焊机
SanKen三垦光纤激光焊接机是一款用于快速焊接薄板金属制品的绿色环保焊接设备,相比传统的电焊和氩弧焊是一个跨越式的技术进步。采用激光焊接技术焊接速度快、焊接质量高而且它还能大幅度降低企业成本,尤其是降低企业用工成本,尤其在当下用工成本高昂的时代。激光焊接技术它能使工人劳动强度大幅度降低,激光焊接设备在焊接时产生的有害烟雾、电弧光等大幅度降低,事实证明激光焊接机的焊接质量也明显优于氩弧焊机,它改善了以往的焊接现场的恶劣环境。符合当今世界所倡导的绿色健康发展理念。
瞬间发光
红光辅助定位
焊缝宽度可调,可选自动送丝焊接
没有传统焊接的火花四溅,安全环保
可进行直缝焊、环缝焊、内角焊、拼缝焊等
低噪音设计
焊枪小巧灵活
人性化中英文操作面板,简洁易懂
适应复杂焊缝
大幅降低用工成本,年综合费用为氩弧焊接设备的1/5;不需要打磨抛光,省去辅助设备采购成本及人工成本
比传统的电焊、氩弧焊快5-10
不变形、不发黑;不咬边,无需打磨抛光
对操作工人技术要求低,无需专业焊工就可焊出完美焊缝
持久工作不疲劳
对工人技术要求低
移动方便
加长焊接光缆,
SK1000H
SK1500H
SK2000H
激光功率
1000W
1500W
2000W
功率调节范围
10%-100%
激光中心波长
1080NM±5NM
激光输出方式
连续/可调
最大调制频率
50KHZ
光纤纤芯
30um-50um
光纤长度
15
焊枪线缆长度
焊枪类型
左右摆动震镜焊枪
准直焦距
50mm
聚焦焦距
80mm/100mm/120mm
焊枪焊丝直径
0.8/1.0/1.2/1.6/2.0mm
保护方式
同轴保护
焊缝可调宽度
0-5mm
瞄准方式
红光定位
工作方式
连续/脉冲
摆动焊接头/可选配送丝装置
保护气体
氩气
焊缝要求
摆动焊接0.3mm  填丝焊接1mm
焊接厚度
不锈钢/碳钢﹤3mm/ 镀锌板,铝板﹤2mm   【根据焊机功率】
水流量
12L/min
≥15L/min
26L/min
工作环境温度
10-40°C
工作环境湿度
70%
工作环境
海拔高度
1000
设备结构
一体式/分体式
供电电源
AC220V/50HZ/15A    AC380V/50HZ/30A
整机功率
6KW
7KW
9.5KW
外形尺寸
600*1200*1000
600*1200*1000
600*1200*1000
项目对比
项目/类型
光纤激光焊
二氧化碳激光焊
氩弧焊
焊接质量
焊缝成型
平滑
鱼鳞纹
鱼鳞纹
焊接工件变形情况
焊后处理
打磨
打磨
热输入量
花费成本
电费
辅助耗材
激光晶体/氙气
焊条
简便操作程度
对工人的技术要求
焊接速度
安全与环保
人身危害程度
环境污染程度
体积
设备占用空间
手持激光焊机/手持光纤激光焊接机震镜式
