 楼主| 古月仁hjr 发表于 2012-3-6 11:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位,能否为新手解释一下什么是器件电应力?
如电压应力!望高手举例说明,以及该怎么测试!
谢谢
tee. 发表于 2012-3-6 11:59 | 显示全部楼层
电压应力就是你应用中的电压与零件规格值的比值.
电流应力就是你应用中的电流与零件规格值的比值.
一般设计时电压应力不超出90%,电流不超出80%.
yewuyi 发表于 2012-3-6 13:31 | 显示全部楼层
最简单的例子,应该绝缘耐压吧?这其实也可以算是电压应力的一种特殊形式。
电流应力举个最简单的例子,导线通过一定的电流后会发热,所以你家里装修的时候一般会选择国标4平方的线,一般容许短时最大带40A/220V左右的负载,但实际上只容许你带最大30A/220V的负载而已。
hucady 发表于 2012-3-6 22:21 | 显示全部楼层
主要是考虑其裕量问题、承受多大电压电流范围,是否需降压使用等等,
 楼主| 古月仁hjr 发表于 2012-3-7 08:26 | 显示全部楼层
2# tee.
是不是可以理解就是在标称基础上适当降额使用,以及注意使用范围?
 楼主| 古月仁hjr 发表于 2012-3-7 08:27 | 显示全部楼层
那就是说电应力就是它的一个承受能力的理解了?
3# yewuyi
 楼主| 古月仁hjr 发表于 2012-3-7 08:28 | 显示全部楼层
嗯,回复的比较具体
4# hucady
 楼主| 古月仁hjr 发表于 2012-3-7 08:29 | 显示全部楼层
继续等待更多高手解答更多说法啊!
还是没有完全理解透切
大飞 发表于 2012-3-7 08:48 | 显示全部楼层
继续等待更多高手解答更多说法啊!
还是没有完全理解透切
2L不是说的很清楚了么?
xoneftws 发表于 2012-3-7 09:22 | 显示全部楼层
受教,受教!
nongfuxu 发表于 2012-3-7 11:28 | 显示全部楼层
学习了。
hucady 发表于 2012-3-16 21:35 | 显示全部楼层
学习了
个人签名:问题就是机会!
个人签名:问题就是机会!
