[电路/定理] 光耦控制MOS通断
 楼主| ppxxjh 发表于 2021-5-28 23:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近工作上刚好用到个电路,需要用光耦控制NMOS导通和关断,实测光耦只能使MOS打开,无法使MOS断开,而且MOS的VGS电压只有4V,而电路理论设计13V左右,且能控制通断,不知道咋回事,欢迎网友围观讨论,实际PCB电路使用的光耦是TLP291(GR-TP,SE
R2D2 发表于 2021-5-28 23:32 | 显示全部楼层
接错线了。。。
叶春勇 发表于 2021-5-29 08:48 | 显示全部楼层
1、led并电阻
2、电阻改小
如果不行,光耦算坏,或接错线
lyjian 发表于 2021-5-29 10:08 | 显示全部楼层
有必要用光耦吗?
xmar 发表于 2021-5-29 11:08 | 显示全部楼层
 楼主| ppxxjh 发表于 2021-5-29 11:20 | 显示全部楼层
有必要用光耦吗?
5V是内部电源,24是外部电源,我就用光耦隔离了
 楼主| ppxxjh 发表于 2021-5-29 11:23 | 显示全部楼层
1、led并电阻
2、电阻改小
如果不行,光耦算坏,或接错线
排查了,光耦和MOS坏了,换新的,R1的电压是6.7V,R2的电压是16.6V,VDS=0.1V,为什么R1的电压不是13V呢?
 楼主| ppxxjh 发表于 2021-5-29 11:25 | 显示全部楼层
1、led并电阻
2、电阻改小
如果不行,光耦算坏,或接错线
电阻改为1K和4.7K,输出电流太大,光耦输出的IC电流大于输入的IF电流,光耦就不在饱和区了吗?
lyjian 发表于 2021-5-29 11:33 | 显示全部楼层
除非是为了隔离(不共地),否则没必要加光耦。
 楼主| ppxxjh 发表于 2021-5-29 11:37 | 显示全部楼层
光耦我实际用的是TLP291,电阻用4.7K和1K时,光耦没有工作在饱合区,光耦的UCE电压有12V,
 楼主| ppxxjh 发表于 2021-5-29 11:38 | 显示全部楼层
就是为了不共地,所 以才加光耦的,如果共地,考虑到外部电源对内部的5V会有影响
叶春勇 发表于 2021-5-29 13:49 | 显示全部楼层
排查了,光耦和MOS坏了,换新的,R1的电压是6.7V,R2的电压是16.6V,VDS=0.1V,为什么R1的电压不是13V呢 ...
你图上的R2是啥?
光耦的3和4脚压降是多少?
压降高了,把R3减小值330R。
 楼主| ppxxjh 发表于 2021-5-29 14:57 | 显示全部楼层
你图上的R2是啥?
光耦的3和4脚压降是多少?
压降高了,把R3减小值330R。
不是R2,是R4=16.6V,光耦的3和4脚压降是0.17V
叶春勇 发表于 2021-5-29 16:07 | 显示全部楼层
光耦我实际用的是TLP291,电阻用4.7K和1K时,光耦没有工作在饱合区,光耦的UCE电压有12V, ...
1k+4.7k 光耦输出端压降12V,ic≈ie=(24-12)/5.7=2.1mA
输入光耦,5V 1.5k,输入电流if=(5-vf)/1.5=2.53mA
CTR=2.1/2.53=0.83
也就是说1mA输入,0.83mA输出
光耦输出端发射级电阻R1+R2=24/0.83=28.9K接近饱和。你这个要饱和,24/2.1=11.4k,R1+R2>11.4k
你买的2n7002,内部有esd防护吗?
你的驱动信号是pwm方波吗?
 楼主| ppxxjh 发表于 2021-5-29 22:47 | 显示全部楼层
我光耦输出端用的电阻是10K和12K,可以参考首贴的图,ESD防护对有什么影响吗?mos的手册太大了,传不上去,驱动信号普通的开关信号,平时基本不用,紧急情况下使用
 楼主| ppxxjh 发表于 2021-5-29 22:48 | 显示全部楼层
king5555 发表于 2021-5-29 21:57
2N7002多少钱,是否2N2222A更便宜。
六七毛吧
叶春勇 发表于 2021-5-29 23:00 | 显示全部楼层
我光耦输出端用的电阻是10K和12K,可以参考首贴的图,ESD防护对有什么影响吗?mos的手册太大了,传不上去 ...
用排除法吧,把mos管,移除。看看电压是否是你的设计值
 楼主| ppxxjh 发表于 2021-5-30 10:36 来自手机 | 显示全部楼层
king5555 发表于 2021-5-29 23:50
电路可以动作的。关键是LOAD只是纯粹的100欧姆吗?
是纯电阻的
lfc315 发表于 2021-5-30 13:15 | 显示全部楼层
2N7002不用那么贵吧,通常都是几分钱:
 楼主| ppxxjh 发表于 2021-5-31 08:58 | 显示全部楼层
去掉MOS,10K电阻的电压是1.8V,12K电阻的电压是21.75V,光耦CE的电压是0.2V,实际跟我设计的不一样
