替代STC89C52RC QFP44
 楼主| wangpe 发表于 2021-6-2 23:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
用笙泉MPC89E52 QFP44替代STC89C52RC QFP44
用STC的在线编程器烧程序,有部分不能烧录,也有个别的烧I/O口,请问各位大虾,出现过这种情况吗?
zhenykun 发表于 2021-6-2 23:27 | 显示全部楼层
这个无法直接用STC的在线编程器烧程序。
 楼主| wangpe 发表于 2021-6-2 23:28 | 显示全部楼层
只是用一小部分出现这样的问题
dingy 发表于 2021-6-2 23:30 | 显示全部楼层
那就有可能有些引导码没有烧录好,不然不会有些不行。
llia 发表于 2021-6-2 23:32 | 显示全部楼层
嗯,I/O口部分如果有问题一直存在,需要进一步查看LZ的原理。
supernan 发表于 2021-6-2 23:34 | 显示全部楼层
哦,如果是引导码没烧录好,只能把芯片从板子上拆下来重烧吗?
有别的方法吗?
langgq 发表于 2021-6-2 23:36 | 显示全部楼层
MPC89E52 QFP44 贴片封装重烧引导码,只能是拆下来上U1 writer编程器重烧。
午夜粪车 发表于 2021-6-2 23:39 | 显示全部楼层
是的,楼主再看看
huangchui 发表于 2021-6-2 23:43 | 显示全部楼层
您可以用范例程序检测下IO口是否有问题,
jiajs 发表于 2021-6-2 23:50 | 显示全部楼层
关键还是得看兼容性了
 楼主| wangpe 发表于 2021-6-2 23:54 | 显示全部楼层
哦,那我就知道怎么回事了,多谢大家
