#申请原创# #每日话题# #有奖活动# #技术资源# #申请开发板#
1、移动到某个目标位置 2、 让物体沿路径移动 3、 批量控制对象 上篇**中我学习了控制3D可视化场景中对象显示隐藏和旋转缩放,本篇我继续学习控制3D可视化场景中对象位移和批量控制对象。 1、移动到某个目标位置 我阅读文档中心后发现ThingJS提供了moveTo设置一个移动动画,rotateTo 设置一个旋转动画,scaleTo 设置一个缩放动画,用 movePath 可设置让物体沿一条路径移动等方法。旋转和缩放上篇**已经实现了,下面我用moveTo 实现将3D可视化场景中物体移动到某个目标位置。
两辆叉车我设置了两个目标位置,一个是世界坐标系一个是自身坐标下的位置。 完整代码如下: - var app = new THING.App({
- url: "models/storehouse"
- // 加载场景后执行
- app.on('load', function () {
- var car01 = app.query('car01')[0];
- var car02 = app.query('car02')[0];
- // 移动到 世界坐标系下某位置
- new THING.widget.Button('世界坐标系下位置', function () {
- car01.moveTo({
- position: [0, 0, 0], // 移动到世界位置
- time: 2 * 1000,
- orientToPath: true,
- // lerpType:null, // 插值类型 默认为线性插值
- complete: function (ev) {
- console.log(ev.object.name + '移动完成');
- // 移动到 相对于自身坐标下某位置
- new THING.widget.Button('自身坐标系下位置', function () {
- car02.moveTo({
- offsetPosition: [0, 0, -10], // 相对自身 向后移动到 10m 处
- time: 2 * 1000,
2、让物体沿路径移动 还有一个神奇的方法 movePath,可以设置一条路径,让3D可视化场景中物体沿路径移动。
我创建了一个圆形路径让车沿着圆形路径移动,完整代码如下: - var app = new THING.App({
- // 加载场景后执行
- // 通过 name 查询到场景中的车
- var car = app.query('car01')[0];
- new THING.widget.Button('圆形路径', function () {
- // 创建一个圆形路径
- var path = [];
- var radius = 10;
- for (var degree = 0; degree <= 360; degree += 10) {
- var x = Math.cos(degree * 2 * Math.PI / 360) * radius;
- var z = Math.sin(degree * 2 * Math.PI / 360) * radius;
- path.push([x, 0, z]);
- // 让车沿圆形路径运动
- car.movePath({
- orientToPath: true, // 物体移动时沿向路径方向
- // orientToPathDegree: 90, // 沿向路径方向偏移一定角度
- path: path,
- time: 10 * 1000,
- // 循环类型
- // THING.LoopType.Repeat 不断循环
- // THING.LoopType.PingPong 往复循环
- loopType: THING.LoopType.Repeat
- new THING.widget.Button('停止移动', function () {
- car.stopMoving();
运行项目后,ThingJS 示例园区中的建筑将被隐藏,如果将 visible 属性值 false 改为 true 后,建筑将显示出来。批量控制对象很有意思,上面我已经学习了控制3D可视化场景中物体移动,那么通过批量控制对象是不是可以实现3D可视化场景中多辆车自动泊车的效果呢?等我深入学习后可以试着实现一下。
通过学习控制对象我发现3D可视化场景中控制对象移动都是基于空间坐标系来移动的,我对于空间坐标系学习的还不足,下篇**我打算研究一下空间坐标系。
