普及常识时间------平均交流电阻
 楼主| xukun977 发表于 2021-6-5 17:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先声明:HWM、叶春勇、king555、R2D2、不起眼等人及其马甲,最好不要看我的帖子,即便是看了,请【不喜勿喷】!拜托!!
请这5位大宝,看到这个声明之后,用你的鼠标或手指,点击屏幕右上角红×,毫不留情地点下去,谢谢合作!!
通过最近几天讨论差分放大器的输入阻抗问题,我发现一个现象:几乎99%的人,只知道两个电阻-----直流或静态电阻,以及交流或动态电阻。
这两种电阻的定义是简单,首先给出器件的伏安特性曲线:
直流电阻的定义是简单的,曲线上某一点对应的电压和电流之比:
交流电阻的概念也简单,在对应的工作点处作切线,该切线的斜率就是交流电阻。
但是对于工程上的手工计算,有个更重要,更常用的电阻,叫【平均交流电阻】,这个是最重要的,很多实用电路书籍都是采用此简易方法。
这个电阻的定义,依赖于实际晶体管的工作范围,假设两个极限工作点是A和B,那么直接连接两点,所得的直线斜率,叫平均交流电阻。
不是真平均,但是,工作范围定好了,这 平均电阻 也就固定。  发表于 2021-6-8 23:09
@tianxiongweitxw :凡是胡搅蛮缠、不讲道理的,能滚多远就滚多远,我不需要这些人捧场。  发表于 2021-6-5 21:35
有人挑你毛病说明你家重视你,不要怕别人评论,真理越辩越明,群众的眼睛雪亮的。  发表于 2021-6-5 19:35
 楼主| xukun977 发表于 2021-6-5 17:08 | 显示全部楼层
这个电阻的定义及应用,晚上回来再说
现在街上有家柜式空调坏了,找了几个师傅搞不定,有人跟他说让我试试,我就去瞅瞅。
空调是在一楼,二楼及以上要到窗外去的,有危险,我一般拒绝。
 楼主| xukun977 发表于 2021-6-5 18:24 | 显示全部楼层
咱这效率杠杠地,一来一回,一个小时搞定。
格力悦雅柜机不工作,显示代码F2,上一个师傅换过管温探头没有用,我一看电路板没毛病,但是用表笔一量,开路,原来是虚焊了,一烙铁下去,开机叮铃悦耳开机声传出来了,成功撤退。
gaohq 发表于 2021-6-5 20:20 | 显示全部楼层
X大 你干维修?这太浪费了吧 ?
 楼主| xukun977 发表于 2021-6-5 21:33 | 显示全部楼层
X大 你干维修?这太浪费了吧 ?
此言差矣!
物理学家、诺贝尔奖获得者费恩曼,也是一名熟练的电路修理工,还擅长玩手鼓等音乐方面的。
更重要的是:维修电路的本身,就是调试电路,尤其是像断案一样,锻炼思维的活跃度,对学习电路非常有帮助的。所以我从初中二年级一直修到现在,周末在家闲着就修一修,同时和邻里关系特别融洽,因为我修东西几乎不收费的,除非换的是特别值钱的零件,例如压缩机!
@king5555 :X感到疙瘩都要起来了  发表于 2021-6-8 15:58
1000US¥,999是思考,1是点焊。  发表于 2021-6-6 23:20
steelen 发表于 2021-6-8 13:41 | 显示全部楼层
好像叫 微分电阻 吧
shalixi 发表于 2021-6-8 15:14 | 显示全部楼层
好像叫 微分电阻 吧
还记得H和h吗,h的电路叫微变等效电路。
crazybee 发表于 2021-6-8 15:18 | 显示全部楼层
就是这几个不要来捣蛋;
个人签名:模电讨论兴趣小组群微信号:xukun977
1897
1897
