[其它应用] 自己能输出低电平
 楼主| tian111 发表于 2021-6-7 22:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
SH79F3283 芯片IO口自己会输出低电平
songqian17 发表于 2021-6-7 22:24 | 显示全部楼层
楼主详细说说怎么回事啊,这么说太笼统了
dingy 发表于 2021-6-7 22:26 | 显示全部楼层
单片机初始化后将IO口置位高电平,用逻辑分析仪测试,每到16秒都会有1微秒低电平出现,感觉是不是我这个芯片有问题
ousj 发表于 2021-6-7 22:28 | 显示全部楼层
然后呢?你是怎么应对这个的呢
 楼主| tian111 发表于 2021-6-7 22:50 | 显示全部楼层
发现这个现象的过程是,我用TIME2 16位自动重装定时器写了一个1秒程序,可是发现每到6个高低电平波行过后,会有一个波形变成约1.5秒的波形了,感觉很怪,所以将语句全部都注释掉了,只输出高电平,但还是会发现每16秒都会有个低电平出现,这个低电平正是定时器输出那个1.5S的位置
gongche 发表于 2021-6-7 22:54 | 显示全部楼层
楼主程序可以公开吗?贴程序看下吧,这么说看不出什么原因
 楼主| tian111 发表于 2021-6-7 22:56 | 显示全部楼层
#include<sh79f166a.h>
void main()
        P1SS        =        0x00;                               //IO的初始化
        P1CR        =        0xf0;
        P1PCR        =        0xf0;
        P1                =        0xf0;
        while(1);
dengdc 发表于 2021-6-7 22:59 | 显示全部楼层
准备用这款芯片,以前用中颖的芯片没出现过这情况
huanghuac 发表于 2021-6-7 23:03 | 显示全部楼层
LZ是不是连着仿真器在测试?
happy_10 发表于 2021-6-7 23:06 | 显示全部楼层
连着仿真器,是有这种情况,恒高电平输出时,会有低电平干扰脉冲输出,原因不详。
bqyj 发表于 2021-6-7 23:16 | 显示全部楼层
去掉仿真器,上电运行,则一切正常,无低电平干扰脉冲输出。
wenfen 发表于 2021-6-7 23:19 | 显示全部楼层
请问下LZ的79F3283是用什么仿真器调试的?
zhuhuis 发表于 2021-6-7 23:22 | 显示全部楼层
直接找代理商提供技术支持,省事
 楼主| tian111 发表于 2021-6-7 23:25 | 显示全部楼层
我用的是JET51A
 楼主| tian111 发表于 2021-6-7 23:28 | 显示全部楼层
搞定了,呵呵,犯了低级错误……结贴啦,多谢各位
