[Wi-Fi/蓝牙/Zigbee…] 雾化加湿器的缺水检测问题
 楼主| 两只袜子 发表于 2021-6-11 15:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
不知道大家有没碰到过这样的问题:
当高频震荡一直让冷水雾化,一直会蒸发水分!到水分没了的时候将需要停振否则会干烧
现在面临一个问题就是缺水检测问题:
1)因为每台机元件的差异,一致性是个问题,所以每个加湿的中心频率不一定完全一样,需要找到一个比较合适的谐振频率
2)当缺水的时候,需要读到这个缺水和不缺水时的区别()让单片机来识别这个差异,最后正确判断是否缺水停机,有效保护雾化片不会被烧坏掉
请有弄过香薰机的朋友出出招---看看缺水是怎么检测到的!非常感谢!
yqdeso 发表于 2021-6-16 16:27 | 显示全部楼层
你接好雾化片并启动。用示波器的FFT分别查看有水和无水时的信号波形,看懂了就知道怎么做了。
