[学习资料] 怎么关闭MPLAB XIDE的代码优化功能
 楼主| elephant00 发表于 2021-6-11 15:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,版本是V4.05的,找了一圈,没发现在哪里,是本来MPLAB XIDE就没有代码优化功能吗,还是有这功能跟,但没有关闭的选项
classroom 发表于 2021-6-11 16:28 | 显示全部楼层
优化是在编译器中设置
usysm 发表于 2021-6-12 10:49 | 显示全部楼层
选中项目,右键,选择属性,然后在XC8 Compiler (我的环境是MPLAB X5.20,XC8 2.05)上通过Option categories->Optimizations->Optimization level来进行优化。
typeof 发表于 2021-6-12 10:50 | 显示全部楼层
可以将优化级别设为0
yujielun 发表于 2021-6-12 10:51 | 显示全部楼层
用opt=0进行调试
htmlme 发表于 2021-6-12 10:52 | 显示全部楼层
PRO/STANDARD/FREE 选项?
pklong 发表于 2021-6-12 10:52 | 显示全部楼层
编译器是picc或c18?
touser 发表于 2021-6-12 10:52 | 显示全部楼层
优化的作用是根据代码来的
myiclife 发表于 2021-6-12 10:53 | 显示全部楼层
勾选上Global,Assembler,Speed,Global后面的数值可以在1~9内选择,对应不同的优化等级。
uytyu 发表于 2021-6-12 10:53 | 显示全部楼层
MPLAB IDE 8 可以再界限中选择配置吧
iyoum 发表于 2021-6-12 10:54 | 显示全部楼层
未购买其相应的编译版本时,代码优化只能是40%左右
jkl21 发表于 2021-6-12 10:54 | 显示全部楼层
开Project工程设置选项界面
pklong 发表于 2021-6-12 10:55 | 显示全部楼层
才有优化的
htmlme 发表于 2021-6-12 10:55 | 显示全部楼层
只有编译器才有,mplab只是环境
touser 发表于 2021-6-12 10:55 | 显示全部楼层
选择什么样的优化等级都是一样的
yujielun 发表于 2021-6-12 10:55 | 显示全部楼层
在MPLAB X版本IDE V2.30和编译器1.33优化0
myiclife 发表于 2021-6-12 10:55 | 显示全部楼层
Debug可以不选。
typeof 发表于 2021-6-12 10:55 | 显示全部楼层
随着XC32 V1.42,0优化带来了大量的错误。
uytyu 发表于 2021-6-12 10:55 | 显示全部楼层
配置选项可以不写在代码中。
usysm 发表于 2021-6-12 10:55 | 显示全部楼层
要优化代码大小的话,直接选择s就可以。
