一、 CS5212功能概述 CS5212是一款DisplayPort端口到VGA转换器,它结合了DisplayPort输入接口和模拟RGB DAC输出接口。嵌入式单片机基于工业标准8051核心。 CS5212适用于多个细分市场和显示器应用程序,如笔记本电脑、主板、台式机、适配器、转换器和转接器。
图1-1 CS5212方框图 二、 CS5212特性 总则 2-lane通道VESA DisplayPort v1.1兼容接收机 VGA输出接口,DAC速度高达210MHz,8位 最大分辨率高达1920x1200x60(RB,缩小消隐),24位色深,1920x1440x60(RB,缩小消隐),或2048x152x60(RB,缩小消隐),24位色深,2048x1536x60(RB,缩小消隐),18位色深。 内置振荡器,不需要外部晶体 嵌入式线性压降调节器(LDO) 嵌入式微控制器 嵌入式EDID(如果终端设备没有,CS5212将响应EDID) 嵌入式V-sync/H-sync 5V缓冲器 使用内部预吹ROM支持EEPROM自定义模式 内部电源复位(POR) QFN32 4x4封装
DisplayPort数字输入 支持2通道数字输入,最高速度为RBR(1.62-Gbps)/HBR(2.7-Gbps) 符合VESA DisplayPort v1.1 内置高性能自适应均衡器 支持1-MHz AUX channel 支持HPD VGA输出接口 z三重8位DAC(数模转换器),时钟高达210 MHz 支持高达1920x1200x60、1920x1440x60(缩小消隐)、2048x152x60(缩小消隐)和2048x1536x60(缩小消隐) 嵌入式V-sync/H-sync 5V缓冲器 用于VGA连接器引脚的HBM 4-KV VESA VSIS v1r2兼容 内置MCU控制器 业标准8051芯 支持I2C主从,最高支持400kHz。 电力与技术 3.3V电源 V-sync/H-sync 5V缓冲器的5V选项 超低待机功率<100uW 所有引脚的HBM 8-KV 2管脚说明 表3-1 CS5212引脚定义 CS5212引脚定义详情请联系台湾瑞奇达Capstone的代理商,CS5212AN代理商安格瑞,也可与本站在线客服联系 四、 CS5212AN接口和能力 DisplayPort显示端口输入 作为标准的DisplayPort接收机,CS5212由两个通道的主链路差分对、一个辅助信道差分对和一个HPD信号组成。 主要环节 双通道差分对,能够操作HBR(2.7-Gbps)和RBR(1.62-高清晰度未压缩视频的数据速率变速器主链路完全符合DisplayPortv1.1规范。 AUX Channel频道 用于显示端口源设备和接收器设备之间的边带通信的差分半双工双向信道。这个这条链路的带宽高达1Mbps。 热插拔检测(HPD) HPD信号完全符合DisplayPort v1.1。这包括所有输入电压要求和热插拔和IRQ_HPD事件的生成。 1.1 模拟VGA输出 CS5212集成了三个8bit-210MHz-DAC(数模转换器),每个DAC分配给每个颜色,R(红色)、G(绿色)和B(蓝色)。CS5212的模拟VGA接口符合VESA VSIS v1r2。真实的-CS5212还集成了时间热插拔检测机制. CS5212支持的最流行的视频格式如下表2所示。但是,CS5212支持的格式不限于此表。这些格式的数据传输带宽较低CS5212还可以支持比2通道DisplayPortHBR主链路的最大带宽和(b)比DAC速度210 MHz慢的像素频率。 |
