[公司承接] LED壁挂式红外额温枪芯片方案
 楼主| 西城微科方案 发表于 2021-6-15 17:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
价格: 元
  额温枪在防疫控制中目前还是极为重要的一个测量工具,通过无接触式测温筛查和预防,确保复工复学得以正常运行。
  红外额温枪技术原理
  一切温度高于零度(-273.15℃)的物体都在不停地向周围空间发射红外能量。其辐射特性、辐射能量的大小、波长分布等都与物体表面温度密切相关。反过来,通过对物体自身辐射的红外能量的测量,便能准确地测定它的表面温度,这就是红外辐射测温的机理。
  人体与其他生物体一样,自身也在向四周辐射释放红外能量,其波长一般为9-13μm,是处在0.76-100μm 的近红外波段。由于该波长范围内的光线不被空气所吸收,也就是说,人体向外辐射的红外大小与环境影响无关,只是与人体含存与释放能量大小有关,因此,只要通过对人体自身辐射红外能量的测量就能准确地测定人体表面温度。人体红外温度传感器就是根据这一原理,设计制作而成的。
  一、主要功能规格:
  1、测温范围:前额:32-43℃表面温度0-60℃
  2、测量精度:±0.2℃
  3、测量时间:≤1秒
  4、测量距离:3~8CM
  5、测量方法:红外线测量
  6、发射率:95%
  7、红外波长:5-14um
  8、按键:开关机键、单位键、上翻键、下翻键
  9、功能:高温报警,**温度10次
  10、组成:由热电堆式红外传感器,微处理存储器,液晶显示屏及外売组成
  11、适用范围:通过测量额头热辐射来显示被测对象的体温
  12、低电压提示功能
  13、无操作60秒自动关机,更省电;
  二、壁挂测温仪特点:
  1、LED屏幕显示;
  2、语音播报系统;
  3、自动测量温度。
